Все те же тормоза
ServerOrk
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Все те же тормоза Ответить с цитатой
Левое переднее калесо тормоза не работают , правое колесо в порядке . Цылиндр чистил колодки нормальные , тросик не забит . уже не знаю что тама делать .... что подскажите ? ах да Fiat Tipo 1.4 .
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:11    Заголовок сообщения: Re: Все те же тормоза Ответить с цитатой
Офигеть! Первый раз встречаю TIPO с тросовым приводом тормозов на передние колёса! Как вожжи у лошади, что ли? Smile
Ты уж будь добёр поподробнее описать.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Июл 27, 2009 00:14), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Падсталом Very Happy
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если серьезно то нет на передку НИКАКИХ тросовWinkесть трубка...а чем сказывается эт в движении ? На юз тянет ?
067 763 30 38
ServerOrk
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ясно Wink завтра нафиг пофоткая так будет проще ) а сказываеться очень просто правое колесо тормозит а левому до лампочки нажал я на тормоза или нет ...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пусть сначала скажет, что речь о задних колёсах...
ServerOrk
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЕРЕДНИИ !
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой цилиндр- колёсный или главный тормозной?
ServerOrk
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колесный чистил и разбирал нормально ходит . кстати когда прокачивал воздух постоянно откуда то появлялся .... прокачивал нормально !!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да зачем фоткать ?тут вроде уже все прошли переборку тормозовWinkочень похоже что шланг начал слоится и тупо перекрыл поступление тормозухи,проверяется легко:откручиваеш штуцер прокачки и пусть кто то попажимает педаль если жидкость не поступает в первую очередь меняем шланг(для профилактики сразу и второй можно заменить,не доведи лопнет в дороге в самый не подходящий момент)
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А правое заднее тормозит? Система работает по диагонали ( крест-накрест ). Если нет- главный тормозной.
ServerOrk
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тьфу блин в первом посту по тросиком этот шланг имел ввиду я его поменял , правое заднее работает плохо так при торможении нет но ручник работает ( тама колодки стерты)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ServerOrk
Если супорт работает и тормоза прокачивал... Главный тормозной меняй
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может направляющая закисла?! Rolling Eyes
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ServerOrk
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а постоянное появление воздуха при прокачке чем обьясните ??
