Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Ноя 19, 2009 12:55 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
спасибо, будет время попробую
_________________ Слава Україні!! |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 10:22 Заголовок сообщения: |
Нашлась причина провала при нажатии газа. Сам смудил. Ротор распределителя при сборке (подсмотреть не у кого было) развернул на 180 градусов, бегунок при ВМТ смотрел ВВЕРХ, а не вниз, как в мануале по Лянче. Когда стал собирать машину AnSI, специально обратил на это внимание- у него как в мануале. Дай, думаю, у себя так же выставлю- глюк сразу исчез. Видать, Веберу такие выходки с положением ротора совсем не по душе, хоть и нумерация ВВ проводов скорректирована была. Провалы на холодную вообще бешенные были, с прогревом уменьшались, но не сильно. Я-то грешил, что ЭБУ не адаптировалось (ездить начну весной, до этого меж гаражами только...), а оно оказывается изо всех сил правдами-неправдами пыталось примирить между собой конфликтующие датчики.
karasoff Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 12:10 Заголовок сообщения: |
А как ты перевернул бегунок.? там же прорезь на нем есть, и стает он только в одном положении. Или ты снимал весь трамблер?
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 13:02 Заголовок сообщения: |
Да не бегунок- развернул привод оси распределителя со смещённым шлицем (зафиксированный штивтом и пружинным колечком) на 180 град., который вращает распредвал.
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 13:18 Заголовок сообщения: |
Я так понял сто типа вот эту штуку надо перекинуть.
Описание: |
231.37 KB |
Просмотрено: |
349 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 19:52 Заголовок сообщения: |
Да. Только на 2.0 распредилитель выглядит по-другому.
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
так у меня на бензе такиеже глюки как ты описывал но в бегунок не кто не лазил.что самое интересное на газу работое ровно спокойно бля на бензе за.....ла меня.
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
Так может ЭБУ уже "привык" к метану, а ты ещё к бензу его пытаешься приручить . Вообще-то, система (Вебер) рассчитана только на бензин .
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 20:58 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
дело в том что кагда работает на газу то машина резко привращается в карбюраторную.у меня второго покаления установка и не как не связана с эбу.там газ подаётся через воздухан стоит проставка сразу после дрос заслонки (между заслонкой и воздушным фильтром).
так что эбу не может привыкнуть к газу.а на бензе должна работать хорошо.у меня ещё до установки газа проблемы то схолостым то ещё с чемто.кароче пока я жив буду боротся.
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:01 Заголовок сообщения: |
при такой установке газа в первую очередь дстаеться сильно форсунам
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
Master
если придерживатся правила эксплуатации на газу , а я придерживаюсь то не настанет.во вторых месяца два назад кидали форсунки на стенд. так что всё это не правда.в третих бензонасос при работе на газу не отключается он омывает рейку и форсунки не перегреваются.если кому интересно могу сёня фотки своего движка сделать и выложить в этой теме если Хрюкин не будет против.
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:16 Заголовок сообщения: |
Я-то не против, но по-моему то, что насос ещё постоянно работает... Да с какого хрена он форсунки омывает? Они закрыты постоянно. Хотя... Чёрт его мама знает, чего ты там нагородил со своим газом.
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
Выложи эл.схему того, чего ты там наподключал.
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:21 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
я не городил.городили специ.я уже почти три года с метаном а фарсунки СУКИ работают.ну примерно года три надо ездить и заводится на газу вот тогда прощай форсунки.
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 21:24 Заголовок сообщения: |
Ну-ну. Выкладывай схемы и картинки.
