провал при нажатии "газа", + ошибки на Uniscan
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
спасибо, будет время попробую Cool
Слава Україні!!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашлась причина провала при нажатии газа. Сам смудил. Ротор распределителя при сборке (подсмотреть не у кого было) развернул на 180 градусов, бегунок при ВМТ смотрел ВВЕРХ, а не вниз, как в мануале по Лянче. Когда стал собирать машину AnSI, специально обратил на это внимание- у него как в мануале. Дай, думаю, у себя так же выставлю- глюк сразу исчез. Видать, Веберу такие выходки с положением ротора совсем не по душе, хоть и нумерация ВВ проводов скорректирована была. Провалы на холодную вообще бешенные были, с прогревом уменьшались, но не сильно. Я-то грешил, что ЭБУ не адаптировалось (ездить начну весной, до этого меж гаражами только...), а оно оказывается изо всех сил правдами-неправдами пыталось примирить между собой конфликтующие датчики.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты перевернул бегунок.? там же прорезь на нем есть, и стает он только в одном положении. Или ты снимал весь трамблер?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не бегунок- развернул привод оси распределителя со смещённым шлицем (зафиксированный штивтом и пружинным колечком) на 180 град., который вращает распредвал.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял сто типа вот эту штуку надо перекинуть.
 Просмотрено:  349 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Только на 2.0 распредилитель выглядит по-другому.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
так у меня на бензе такиеже глюки как ты описывал но в бегунок не кто не лазил.что самое интересное на газу работое ровно спокойно бля на бензе за.....ла меня.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может ЭБУ уже "привык" к метану, а ты ещё к бензу его пытаешься приручить Very Happy . Вообще-то, система (Вебер) рассчитана только на бензин Wink .
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
дело в том что кагда работает на газу то машина резко привращается в карбюраторную.у меня второго покаления установка и не как не связана с эбу.там газ подаётся через воздухан стоит проставка сразу после дрос заслонки (между заслонкой и воздушным фильтром).
так что эбу не может привыкнуть к газу.а на бензе должна работать хорошо.у меня ещё до установки газа проблемы то схолостым то ещё с чемто.кароче пока я жив буду боротся.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при такой установке газа в первую очередь дстаеться сильно форсунам
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
если придерживатся правила эксплуатации на газу , а я придерживаюсь то не настанет.во вторых месяца два назад кидали форсунки на стенд. так что всё это не правда.в третих бензонасос при работе на газу не отключается он омывает рейку и форсунки не перегреваются.если кому интересно могу сёня фотки своего движка сделать и выложить в этой теме если Хрюкин не будет против.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я-то не против, но по-моему то, что насос ещё постоянно работает... Да с какого хрена он форсунки омывает? Они закрыты постоянно. Хотя... Чёрт его мама знает, чего ты там нагородил со своим газом.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выложи эл.схему того, чего ты там наподключал.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
я не городил.городили специ.я уже почти три года с метаном а фарсунки СУКИ работают.ну примерно года три надо ездить и заводится на газу вот тогда прощай форсунки.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-ну. Выкладывай схемы и картинки.
Страница 4 из 7
