Регулировка клапанов
димаc
Авто: Fiat doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 18:03    Заголовок сообщения: Регулировка клапанов Ответить с цитатой
Здраствуйте владельцы Doblo 1.4 подскажите кто делал клапана, на скольких тысячах и где можно найти шайбы? Спрашиваю потому что на холодную очень слышно стук клапана. При нагреве пропадает,а во время нагрузки не могу понять или клапан или палец. Подскажите пожалуйста.Зарание всем спасибо!!!
Venom
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димаc
не думаю що в твоєму авто зазори шайбами регулюються, більше ніж впевнений що стоять гідрокомпенсатори, і ніяких регуліровок клапанів немає.
А стукати може гідрокомпенсатор, а він не ремонтується, тільки заміна.
димаc
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom дуже вдячний за відповідь!!! Але чому на Італ-Авто кажуть що зазори регулюються шайбами? Я запитав чи можна купити в них ці шайби,відповідь можна,але з подальшим регулюванням на їхній СТО. А ціни в них, мама не горюй,. Такуж відповідь я почув на СТО Кіа-Моторс де також займаються ремонтом Добликів,сам вскривати не наважуюсь вирішив запитати поради у булих. Sad
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть же харьковская разборка и Селения на окружной, которые вплотную занимаются сейчас добликами, спроси у них.
Италоголизм не лечится...
димаc
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно адресок на окружной,или хотябы конт.инфо.
Venom
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
димаc дуже дивно що на досить новому авто така архаїчна система, у мене друге авто - опель кадет 91 року, старичок, і то гідрокомпенсатори стоять.
А взагалі то регулювання клапанів не така вже й складна справа, звернися до приватника, він і шайби підбере і відрегулює і в n-раз менше візме ніж офіціали.
Godfather
http://www.razborka.com.ua/firm.html
На окружной телефон не помню. Поищи по форуму "Разборка Селения"
димаc
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom я розумію що авто досить нове і сам здивований!!! Але якби на нашому Італ-авто сиділи люди,а не партизани все давним-давно б вирішилось.
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неблагодарное это дело - продавать шайбы со стороны официального сервиса. Так что не вижу ничего партизанного...
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звони, проконсультируют.
С ув. Александр
 Просмотрено:  396 раз(а)
 Просмотрено:  374 раз(а)
