Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 18:36 Заголовок сообщения: Вопрос про регулировку клапанов
Вот что-то тупой вопрос возник (жара что ли сказывается?): в каком положении должен находиться кулачек распредвала для того чтобы промерить зазор? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Вс Июл 19, 2009 19:59 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про регулировку клапанов
Вверх от стакана клапана. Ну ты точно перегрелся
Какие зазоры ставишь? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
мда... походу, очень даже не вверх. Что ж я там намутил с клапанами? вот поэтому она и не хочет работать нормально. А я мерял именно вверх...
Размер:
25.38 KB
Просмотрено:
268 раз(а)
а ставил
Впускной клапан 0.40 ± 0.05 мм
Выпускной клапан 0.50 ± 0.05 мм _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Хрюкин
охц, кончно же одновалка _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
блин, а в другой книжке - носик строго верткально... ну и как мерять?
Размер:
6.72 KB
Просмотрено:
9838 раз(а)
Проверните двигатель по часовой стрелке, используя подходящее гнездо на болту шкива коленвала, так чтобы выпускной клапан цилиндра №1 (клапан №1) был полностью закрыт, т.е. кулачок был направлен строго вверх.
Хрюкин
ну естественно не могут! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Строго вертикально вверх,регулируеш два клапана,180 градусов проварачиваеш коленвал-следующие два клапана,и так далее пока не отрегулируеш все восемь клапанов.
Ну я так и делал... Просто уже ищу совсем фантастические причины неправильной работы машины... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Pustynnikov
И регулировал правильно, и зазоры правильные _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Не могут два кулачка на одном цилиндре стоять вертикально!!!
Кончно на одном не могут.
По кулачкам, одновременно вверх 1 и 3; 2 и 5; 4 и 7; 6 и 8 _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
