Вопрос про регулировку клапанов
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Вопрос про регулировку клапанов Ответить с цитатой
Вот что-то тупой вопрос возник (жара что ли сказывается?): в каком положении должен находиться кулачек распредвала для того чтобы промерить зазор?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Re: Вопрос про регулировку клапанов Ответить с цитатой
Вверх от стакана клапана. Ну ты точно перегрелся Smile
Какие зазоры ставишь?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, точно- жара. Ну, не совсем "вверх", но толкатели свободные.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда... походу, очень даже не вверх. Что ж я там намутил с клапанами? вот поэтому она и не хочет работать нормально. А я мерял именно вверх...
 Просмотрено:  272 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя DOHC или OHC ? Вроде, 1.4 одновальные?
Картинка смущает.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
а ставил
Впускной клапан 0.40 ± 0.05 мм
Выпускной клапан 0.50 ± 0.05 мм
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
охц, кончно же одновалка
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, а в другой книжке - носик строго верткально... Sad ну и как мерять?
 Просмотрено:  9918 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могут два кулачка на одном цилиндре стоять вертикально!!!
Pustynnikov
и все таки строго вверх:
Проверните двигатель по часовой стрелке, используя подходящее гнездо на болту шкива коленвала, так чтобы выпускной клапан цилиндра №1 (клапан №1) был полностью закрыт, т.е. кулачок был направлен строго вверх.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну естественно не могут!
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строго вертикально вверх,регулируеш два клапана,180 градусов проварачиваеш коленвал-следующие два клапана,и так далее пока не отрегулируеш все восемь клапанов.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я так и делал... Просто уже ищу совсем фантастические причины неправильной работы машины...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
И регулировал правильно, и зазоры правильные
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кончно на одном не могут.
По кулачкам, одновременно вверх 1 и 3; 2 и 5; 4 и 7; 6 и 8
Страница 1 из 4
