Алексей_31 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2009 Сообщения: 5 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 08:39 Заголовок сообщения: Помогите с жажиганием |
| Пропала искра, авто Tipo 1.4 моновпрыск. Проверил все датчики, проводка в норме, прозванивается. Грешу на коробку Dugiplexю Мож кто подскажет что может быть? |
Pivovar_i Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, Гомель
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 00:23 Заголовок сообщения: |
Я бы померял сопротивление датчика ВМТ (около 800-900 Ом) и посмотрел разъём на Digiplex 2. У меня на днях из-за окислившегося разъёма не подавалось топливо на впрыск (не работала форсунка). Коль с датчика ВМТ нет импульсов, то и искру зачем ему (Digiplex 2) давать. Он считает, что вал не вращается. _________________
Алексей_31 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 07:18 Заголовок сообщения: |
Сопротивление мерил, все в норме. С Digiplex не подается напряжение на датчик ВМТ, судя по схеме оно должно там быть, если я все правильно понял. В магазине exis за Digiplex попросили 42000 руб.  |
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 07:47 Заголовок сообщения: |
там же вроде индуктивный датчик а не холла
на индуктивный напряжение не подается! он сам импульсы вырабатывает под действием изменяющегося магнитного потока _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Алексей_31 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 08:04 Заголовок сообщения: |
| точно! Спасибо что направил на путь истинный! |
Алексей_31 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 08:07 Заголовок сообщения: |
Пробовал на прямую к катушке напряжение подавать, на центральном проводе искра появилась. Уже и не знаю за что зацепиться...  |
tim842 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2009 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 12:59 Заголовок сообщения: |
| Алексей_31 писал(а): | Сопротивление мерил, все в норме. С Digiplex не подается напряжение на датчик ВМТ, судя по схеме оно должно там быть, если я все правильно понял. В магазине exis за Digiplex попросили 42000 руб.  |
питание на сам дижиплекс приходит?
датчик температуры ОЖ что показывает?
на экзисте очень много запчастей, денег не хватит всё скупить
отключай катушку, на один контакт подай +12в, на второй контакт короткими импульсами подавай массу - смотри искру на свече центр. провода _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Алексей_31 Amico
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Авг 03, 2009 20:30 Заголовок сообщения: |
| Спасибо всем за информацию, отдельное спасибо за ссылку, довольно познавательно. Сегодня завелся (подогнул и почистил контакты резъема digiplex), прогрел двиг где-то до 70 градусоов, заглушил, перекурил, крутанул стартер- ноль, искры нет. На датчике ВМТ пропало сопротивление, буду менять... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 04, 2009 09:37 Заголовок сообщения: |
| Алексей_31 писал(а): | | Спасибо всем за информацию, отдельное спасибо за ссылку, довольно познавательно. Сегодня завелся (подогнул и почистил контакты резъема digiplex), прогрел двиг где-то до 70 градусоов, заглушил, перекурил, крутанул стартер- ноль, искры нет. На датчике ВМТ пропало сопротивление, буду менять... |
не спеши менять, наверняка лопнул проводок на входе разъёма, больше там ломаться нечему и проводок обмотки не перегорает от перенапряжения.
если умеешь паяльник держать , - сделаешь.
второй вариант - покупаешь другой а этот восстановишь и будет с собой запчасть _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
