Помогите с жажиганием
Алексей_31
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 08:39    Заголовок сообщения: Помогите с жажиганием Ответить с цитатой
Пропала искра, авто Tipo 1.4 моновпрыск. Проверил все датчики, проводка в норме, прозванивается. Грешу на коробку Dugiplexю Мож кто подскажет что может быть?
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы померял сопротивление датчика ВМТ (около 800-900 Ом) и посмотрел разъём на Digiplex 2. У меня на днях из-за окислившегося разъёма не подавалось топливо на впрыск (не работала форсунка). Коль с датчика ВМТ нет импульсов, то и искру зачем ему (Digiplex 2) давать. Он считает, что вал не вращается.
Алексей_31
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление мерил, все в норме. С Digiplex не подается напряжение на датчик ВМТ, судя по схеме оно должно там быть, если я все правильно понял. В магазине exis за Digiplex попросили 42000 руб. Shocked
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же вроде индуктивный датчик а не холла
на индуктивный напряжение не подается! он сам импульсы вырабатывает под действием изменяющегося магнитного потока
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Алексей_31
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно! Спасибо что направил на путь истинный!
Алексей_31
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал на прямую к катушке напряжение подавать, на центральном проводе искра появилась. Уже и не знаю за что зацепиться... Sad
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сходи по ссылке http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=5675
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
питание на сам дижиплекс приходит?
датчик температуры ОЖ что показывает?
на экзисте очень много запчастей, денег не хватит всё скупить Laughing
отключай катушку, на один контакт подай +12в, на второй контакт короткими импульсами подавай массу - смотри искру на свече центр. провода
Алексей_31
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2009 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за информацию, отдельное спасибо за ссылку, довольно познавательно. Сегодня завелся (подогнул и почистил контакты резъема digiplex), прогрел двиг где-то до 70 градусоов, заглушил, перекурил, крутанул стартер- ноль, искры нет. На датчике ВМТ пропало сопротивление, буду менять...
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спеши менять, наверняка лопнул проводок на входе разъёма, больше там ломаться нечему и проводок обмотки не перегорает от перенапряжения.
если умеешь паяльник держать , - сделаешь.
второй вариант - покупаешь другой а этот восстановишь и будет с собой запчасть
