Когда надо менять тормозные диски ?
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Когда надо менять тормозные диски ? Ответить с цитатой
Добрый день.
На Fiat Uno выработка дисков 1-1.5 мм с внешней стороны.
Вопрос - пора уже менять диски и колодки, или пока норм ? Smile
Решил что надо менять, купил диски тормозные, и тут говорят знакомые, типа еще норм, можно ездить ...
Благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 -1.5мм много я бы поменял тем более что новые уже куплены
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минимально допустимая толщина 9 мм , в крайнем случае 8 Embarassed Embarassed
Mefisto
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,я ездил до 6,5мм...пока не повело диск...А менять при полтора-два...роскошь)))
UNO - это выбор...
BMW - это болезнь...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я до 7.5 толщины выкатал. Потом поменял, хреново тормозюкать начало. Вместе с заменой, рекомендую сделать ревизию суппортов с установкой ремкомплекта.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. Померяю толщину и буду менять Smile
Вопрос - ремкомплект - сложно устанавливать ? и есть он в продаже ?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремкомплект - это 2 пыльника направляющих, пыльник поршня и уплотнительное кольцо поршня. Так же советую купить спец. смазку для суппортов. Литол через месяц сворачивается.
Чтоб его установить, придется выдавливать поршень и спукать тормозуху с суппорта. Самое сложное - это пыльник поршня. Натягиваешь его на низ поршня, затем вставляешь в паз и аккуратно вставляешь поршень на место. Только аккуратно, если не попал в паз - поршень порвет пыльник. Так что аккуратно. Я все манипуляции проводил большой отверткой, расклинивая колодки чтоб вдавить поршень.
Ремкомплект мне обошелся в 55 грн на 1 суппорт месяц назад.
Удачи!
Забыл. Перед тем как идти в магазин за ремкомплектом - сними колесо и погляди на суппорта, там должны быть выбиты цифры, например "48" - это диаметр поршня. По нему подбирают ремкомплект.
