tek_andrey Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 59 Откуда: Винницкая обл. г.Бар
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Чт Июл 16, 2009 23:16 Заголовок сообщения: Когда надо менять тормозные диски ? |
Добрый день.
На Fiat Uno выработка дисков 1-1.5 мм с внешней стороны.
Вопрос - пора уже менять диски и колодки, или пока норм ?
Решил что надо менять, купил диски тормозные, и тут говорят знакомые, типа еще норм, можно ездить ...
Благодарю за внимание. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 08:51 Заголовок сообщения: |
1 -1.5мм много я бы поменял тем более что новые уже куплены _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 09:35 Заголовок сообщения: |
минимально допустимая толщина 9 мм , в крайнем случае 8  |
Mefisto Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 85 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 09:41 Заголовок сообщения: |
Не знаю,я ездил до 6,5мм...пока не повело диск...А менять при полтора-два...роскошь))) _________________ UNO - это выбор...
BMW - это болезнь... |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 09:45 Заголовок сообщения: |
Я до 7.5 толщины выкатал. Потом поменял, хреново тормозюкать начало. Вместе с заменой, рекомендую сделать ревизию суппортов с установкой ремкомплекта. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Авто: Fiat UNO 1.0
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 11:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем. Померяю толщину и буду менять
Вопрос - ремкомплект - сложно устанавливать ? и есть он в продаже ? |
Добавлено: Пт Июл 17, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
Ремкомплект - это 2 пыльника направляющих, пыльник поршня и уплотнительное кольцо поршня. Так же советую купить спец. смазку для суппортов. Литол через месяц сворачивается.
Чтоб его установить, придется выдавливать поршень и спукать тормозуху с суппорта. Самое сложное - это пыльник поршня. Натягиваешь его на низ поршня, затем вставляешь в паз и аккуратно вставляешь поршень на место. Только аккуратно, если не попал в паз - поршень порвет пыльник. Так что аккуратно. Я все манипуляции проводил большой отверткой, расклинивая колодки чтоб вдавить поршень.
Ремкомплект мне обошелся в 55 грн на 1 суппорт месяц назад.
Удачи!
Забыл. Перед тем как идти в магазин за ремкомплектом - сними колесо и погляди на суппорта, там должны быть выбиты цифры, например "48" - это диаметр поршня. По нему подбирают ремкомплект. |
