проблема с замком зажигания Fiat Doblo
potap
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 14:21    Заголовок сообщения: проблема с замком зажигания Fiat Doblo Ответить с цитатой
собственно проблема в замке зажигания,просто ключь неповорачивается и все.немогу не завести не чего.
проворачивается ключ раза так с 20-30го.
что делать?сколько стоит новый замок?или может от чеготто другого подойдет?
щас пользуюсь для закрытия машины вторым комплектом.а первый всегда в замке торчит в полуповернутом положении.
Venom
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новий замок не так просто буде поставити, іммобілайзер привязаний до старого чіп-ключа.
Спробуй WD-40 вприснути у замок, тільки не перестарайся з кількістю ведешки, мені було помогло, на першому авто мав таку саму проблему.
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там разве кольцо считывателя иммобилайзера не отдельно на замке висит??
Во вторых - не вздумай пшыкать WD
только аэрозольные смазки у Хадо есть и стоят гривен 15-20 за баллончик (так и называется - проникающая смазка)
Так должны (по заверению продавца) работать дворники через 12 дней после покупки нового авто - http://rutube.ru/tracks/1084970.html?v=be8b401ceca4808a0e3546f4f3995c86
проверь, у тебя так же?
Venom
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ведешка також аерозоль, і як писав вище мені помогло.
кільце іммо справді окремо висить, але чіп знаходиться в ключі, якщо міняти замок, тоді потрібно десь окремо присобачити кільце з примотаним до нього старим чіпом, щоб іммо розпізнавав ключ
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WD плоха ем что она вымывает остатки смазки
Или старый кюч приматывать к кольцу и вперед или новый ключ прошивать кому что больше по душе
Venom
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не буду спорити, може ти і правий, а на рахунок
"Или старый кюч приматывать к кольцу и вперед или новый ключ прошивать кому что больше по душе" тут все залежить від фінансової спроможності РОТАРА Very Happy
особисто я спочатку спробував би полагодити старий замок, можливо навіть зняти його і промити якоюсь хімією з наступною змазкою.
Бо по діагнозу так виглядає, що змазка в середині загустіла.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wd-40 я уже пшикнул в замок распашонки после чего она вобще перестала открываться)
кольцо имобилайзера отдельно весит это да.
мне преедложили ключь вобще убрать и поставить кнопку.для пуска.
но я чето непойму как быть с замком руля)
а сколько стоит новый замок?
там получается видать западает какойто зубчик или чтото такое,после того как ключь достаешь раздается сильный щелчок и все обратно неповорачивает.
Venom
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставити пускову кнопку тоже варіант, а блокіровку руля знімуть
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильный щелчок и есть сработка замка руля
Лучше бы смазку
potap
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну попробую седня вд-шку.
посмотрим че получится.
ну кнопка это будет последний вариант.
плохо у нас в севастополе нету разборок,яб новый замок купил бы и не парился.
potap
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вд непомогло.
только вымыло всю смазку.
yurael
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день или вечер я работаю на сервисной станции Fiat Трио-Авто.Звоните помогу и подскажу даже по желанию можно поставить кнопку пуска от альфыромео. 80638564874 Юрий
potap
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где ваша станция находится?в каком городе?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на новом добло 2006 г я просто снял стиарый замок вставил новый переодел кольцо и собрал. неужто на старом так нельзя?
Начальник автопарка)))
DimkaZho
Авто: Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно то можно
но с новым замком новый ключ который нужно прописывать в мозги машине Very Happy
