DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 11:49 Заголовок сообщения: Подскажите плиз по генератору |
Трабл в следующем.
Двиг заводиш, а генер не работает.
Лампочкой его возбудил, заработал.
Вот думаю, может мозги не сушить и кондёр поставить для возбуждения???
Какой конденсатор подойдёт для данной цели?
Или может есть какие мысли почему генер не заводится??? |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 14:40 Заголовок сообщения: |
гы. как это кондёром ?
не. гену снимать, внимательно смотреть кольца, щёточный узел, промерять якорные обмотки.
можно конечно и кондёром запускатиь только всё равно придётся снимать гену
кста, надо ещё померять количество вольтов приходящих от АКБ, может провод паганенький _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 17:16 Заголовок сообщения: |
Гм во многих схемах на генер стоит кондёр, без него вообще ни чего не работает.
Не думаю что сам трабл именно в генере.
Когда генер запустил, он исправно давал заряд свои 14 вольт, без шума и пыли так сказать.
Проводка, да ни к чёрту.
По хорошему нать всё выдернуть и заново развести, но блин геморойно... |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 19:20 Заголовок сообщения: |
У меня такое было,тоже завожу а генератор не дает напругу,газонул и пошла зарядка.решилос заменой силового провода и пропайкой фишки на возбуждающем удачи _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 23:00 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT писал(а): | Гм во многих схемах на генер стоит кондёр, без него вообще ни чего не работает.
этот кондёр 2.2 мФарада имеет отношение только к собиранию помех в бортовой сети и только.
для радиоприёмника, например _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
