Подскажите плиз по генератору
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Подскажите плиз по генератору Ответить с цитатой
Трабл в следующем.
Двиг заводиш, а генер не работает.
Лампочкой его возбудил, заработал.
Вот думаю, может мозги не сушить и кондёр поставить для возбуждения???
Какой конденсатор подойдёт для данной цели?
Или может есть какие мысли почему генер не заводится???
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы. как это кондёром ?
не. гену снимать, внимательно смотреть кольца, щёточный узел, промерять якорные обмотки.
можно конечно и кондёром запускатиь только всё равно придётся снимать гену Laughing
кста, надо ещё померять количество вольтов приходящих от АКБ, может провод паганенький
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм во многих схемах на генер стоит кондёр, без него вообще ни чего не работает.
Не думаю что сам трабл именно в генере.
Когда генер запустил, он исправно давал заряд свои 14 вольт, без шума и пыли так сказать.
Проводка, да ни к чёрту.
По хорошему нать всё выдернуть и заново развести, но блин геморойно...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было,тоже завожу а генератор не дает напругу,газонул и пошла зарядка.решилос заменой силового провода и пропайкой фишки на возбуждающемWinkудачи
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот кондёр 2.2 мФарада имеет отношение только к собиранию помех в бортовой сети и только.
для радиоприёмника, например
