kotyara Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 18 Откуда: Украина
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 18:46 Заголовок сообщения: Ошибка двигателя Fiat Stilo |
HELP!
Периодически возникает ошибка двигателя и загорается желтая лампа на панели приборов, иногда переходит в аварийный режим...Тестировал мозги на наличие ошибок-официалы сказали, что все пучком, просто наверное обнулили ошибки. Началось все это во время поездки на Украину-сгорела катушка зажигания-поменял! А сейчас при резком разгоне бывает сбой в работе двигателя с описанными ранее последствиями. Посоветуйте, что может так глючить-может какой либо датчик или еще что нибудь? Данные машины: Fiat Stilo 2002 г, 1.6 16V пробег 125 000 км |
Кирюха Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2008 Сообщения: 45 Откуда: Киев
Авто: Fiat Stilo 1.8 - 16V
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 17:33 Заголовок сообщения: |
| у меня таже фигня , при быстром разгоне (резком , или срос на наизкую передачу) я не парюсь ,, скидаю минусовой клемы на пару мин, и все проходит,, возможно такое выдает лямда зонд,, а что машинка масло не жрет??? |
kotyara Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 17:36 Заголовок сообщения: |
| масло не жрет, проехал около 4 000 км за неделю долил 300 гр |
kotyara Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 17:38 Заголовок сообщения: |
| можно и не париться, но вот переход в аварийный режим не сильно приятно, особенно когда нужно очень быстро стартануть(((( |
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 21:32 Заголовок сообщения: |
лохи твоим официалы
налицо проблема в одном из датчиков _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
enovitskiy Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2009 Сообщения: 33 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 20:33 Заголовок сообщения: |
| Пробуй во первых снять заслонку и прочистить ее жидкостьью для чистки корбюраторов, во вторых когда катушка твоя родная сгорает(12V) то ошибка может переодически появлятся, но переходить в аварийный режим она не будет. Если переходит в аварийный режим то чисть заслонку, так же я как-то ездил к електрику и он через какое-то отверстие в заслонке чистил контакты. Если лямбда зонд то на холодной, особенно земой будут очень сильно гулять обороты и может глохнуть, и при движении будешь ехать рывками, и расходометр не будет корректно работать!!! |
kotyara Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Ср Авг 05, 2009 01:45 Заголовок сообщения: |
| Одна проблема-живу я сейчас в венгрии и купить жидкость для чистки карбюратора-проблематично! На холостых обороты не прыгают-ошибка возникает в основном при резком разгоне. Может еще с бензонаносом проблемы (топливный фильтр находится в корпусе насоса)? |
enovitskiy Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 14:02 Заголовок сообщения: |
| Да, фильтр находится в колбе в баке, и если менять то всю колбу |
kotyara Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Сб Авг 22, 2009 00:49 Заголовок сообщения: |
| промыл MAP сенсор , толку никакого...заслонку снять пока не могу-восмигранники стали уже круглые((((( заметил такую вещь-поставил бортовой комп на расход бензина, при появлении ошибки одновременно на дисплее вместо расхода топлива появляются прочерки, потом все возобновляется...есть подозрения, что при разгоне не хватает производительности бензонасоса...у кого есть какие мнения по этому поводу? и еще интересная закономерность-после 3-4 запусков двигателя ошибка исчезает...уже голова кругом идет от такого поведения машины! |
serg1805 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2008 Сообщения: 24 Откуда: г Москва
Авто: Фиат Стило
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 11:31 Заголовок сообщения: |
| У меня точно такие же симптомы уже 2 года , никак не найду болячку ! |
enovitskiy Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 16:09 Заголовок сообщения: |
| Форсунки чистили? |
serg1805 Amico
Авто: Фиат Стило
Добавлено: Пн Авг 24, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
| чистили 2 раза , у электрика было подозрение на одну форсунку , сказал проверить на стенде , а в другом сервисе - офицалы сказали что в Стило форсунки не убиваемые и не засоряемые - так спроэктированы , а у меня лично подозрение на лямду верхнюю так как она принимает на себя всю гарь и наверное ею залепилась а тем более движок масло кушает прилично ! как лямду открутить посмотрел обычным ключем не подлезть ! |
enovitskiy Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Вт Авг 25, 2009 17:29 Заголовок сообщения: |
| На сервисе поменяют без проблем, по поводу масла, то тоже самое, может из за заслонки и лямбды. Если пробег больше 70тыс то меняй лямбду |
serg1805 Amico
Авто: Фиат Стило
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 00:15 Заголовок сообщения: |
| Лямбду верхнюю поменял , особо нмчего не изменилось но улутшения есть , да и еще увидел в каком состоянии катализатор - ЗАБИТ ! |
enovitskiy Amico
Авто: Fiat Stilo
Добавлено: Пт Авг 28, 2009 14:49 Заголовок сообщения: |
| Ну как, обороты ровно? |
