Ошибка двигателя Fiat Stilo
kotyara
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ошибка двигателя Fiat Stilo Ответить с цитатой
HELP!
Периодически возникает ошибка двигателя и загорается желтая лампа на панели приборов, иногда переходит в аварийный режим...Тестировал мозги на наличие ошибок-официалы сказали, что все пучком, просто наверное обнулили ошибки. Началось все это во время поездки на Украину-сгорела катушка зажигания-поменял! А сейчас при резком разгоне бывает сбой в работе двигателя с описанными ранее последствиями. Посоветуйте, что может так глючить-может какой либо датчик или еще что нибудь? Данные машины: Fiat Stilo 2002 г, 1.6 16V пробег 125 000 км
Кирюха
Авто: Fiat Stilo 1.8 - 16V
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже фигня , при быстром разгоне (резком , или срос на наизкую передачу) я не парюсь ,, скидаю минусовой клемы на пару мин, и все проходит,, возможно такое выдает лямда зонд,, а что машинка масло не жрет???
kotyara
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло не жрет, проехал около 4 000 км за неделю долил 300 гр
kotyara
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и не париться, но вот переход в аварийный режим не сильно приятно, особенно когда нужно очень быстро стартануть((((
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лохи твоим официалы
налицо проблема в одном из датчиков
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй во первых снять заслонку и прочистить ее жидкостьью для чистки корбюраторов, во вторых когда катушка твоя родная сгорает(12V) то ошибка может переодически появлятся, но переходить в аварийный режим она не будет. Если переходит в аварийный режим то чисть заслонку, так же я как-то ездил к електрику и он через какое-то отверстие в заслонке чистил контакты. Если лямбда зонд то на холодной, особенно земой будут очень сильно гулять обороты и может глохнуть, и при движении будешь ехать рывками, и расходометр не будет корректно работать!!!
kotyara
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна проблема-живу я сейчас в венгрии и купить жидкость для чистки карбюратора-проблематично! На холостых обороты не прыгают-ошибка возникает в основном при резком разгоне. Может еще с бензонаносом проблемы (топливный фильтр находится в корпусе насоса)?
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 10, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, фильтр находится в колбе в баке, и если менять то всю колбу
kotyara
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 22, 2009 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промыл MAP сенсор , толку никакого...заслонку снять пока не могу-восмигранники стали уже круглые((((( заметил такую вещь-поставил бортовой комп на расход бензина, при появлении ошибки одновременно на дисплее вместо расхода топлива появляются прочерки, потом все возобновляется...есть подозрения, что при разгоне не хватает производительности бензонасоса...у кого есть какие мнения по этому поводу? и еще интересная закономерность-после 3-4 запусков двигателя ошибка исчезает...уже голова кругом идет от такого поведения машины!
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такие же симптомы уже 2 года , никак не найду болячку !
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки чистили?
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чистили 2 раза , у электрика было подозрение на одну форсунку , сказал проверить на стенде , а в другом сервисе - офицалы сказали что в Стило форсунки не убиваемые и не засоряемые - так спроэктированы , а у меня лично подозрение на лямду верхнюю так как она принимает на себя всю гарь и наверное ею залепилась а тем более движок масло кушает прилично ! как лямду открутить посмотрел обычным ключем не подлезть !
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сервисе поменяют без проблем, по поводу масла, то тоже самое, может из за заслонки и лямбды. Если пробег больше 70тыс то меняй лямбду
serg1805
Авто: Фиат Стило
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбду верхнюю поменял , особо нмчего не изменилось но улутшения есть , да и еще увидел в каком состоянии катализатор - ЗАБИТ !
enovitskiy
Авто: Fiat Stilo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как, обороты ровно?
