Моноинжектор вместо карбюратора
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Моноинжектор вместо карбюратора Ответить с цитатой
Собсна уже давно вынашую план замены родного карба на моноижектор,карб харашо но уже свое отжил(гребаные турки умудрились в 96 поставить еще карбVery Happy)
целесообразно заниматся гемором и переделывать или же оставить как есть ?
Впринцепе все можно найти по разборкам для моника
список запчастей которые понадобятся:
1 весь моноинжектор
2 колектор
3 мозги
4 другой Диджиплекс
5 подкапотный жгут проводки
6 лямбда
7 бензонасос в бак
8 катализатор по желанию
по деньгам все потянет ну приблизительно 200 уе ну и плюс за работу (у меня руки правильно стоят буду сам делать)
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл:
9 воздушный фильтр на моник
10 новые штаны с лябдой (если нет дырки в твоих)
11 Датчик ОЖ (если нет)
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master - став полный вприск - гемороя и денег практически одинаково пойдет, но результати очень разние.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Master
Почетный кидала
Штаны и мои пойдут на ураWinkнадо только дырку сверлить и приварить гайкуWink
фильтр мой подходит
датчик ОЖ с колектором отдают
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
колектор очень редкий под полный впрыск для моего двигателя
067 763 30 38
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нада пасчупать коллектор с переднеприводного ваза..
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где б его пощупать?
067 763 30 38
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тута листнул каталог, так прокладочки очень похожие....
но на классику......
(ц) Дж. Кларксон.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
на картинке все походе,а вот в реале не факт
067 763 30 38
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
ты когда покупал комплект- коллектор от классики был?
в крайнем случае заказать прокладки на фиат, и сравнить с жиговскими, может трохи модифицировать место стыка...
(ц) Дж. Кларксон.
AND48
Master у меня есть колоктор (его часть) на ваз 2107 - могу сделать замери.(если нужно).
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
зделай если можеш
067 763 30 38
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Это цикавая тема. Сам много раз об этом думал. Думаю и сейчас - набрыдло мне заслонку наблудать у себя под торпедой. Но боюсь растоваться со всеядностью карба и его моментым откликом на педаль газа. Confused
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть мозги , коммутатор, проводка, блок дроссельки с форсункой и какие то впускные, надо поглядеть. Если чё надо, пиши.
