Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 16:16 Заголовок сообщения: Моноинжектор вместо карбюратора |
Собсна уже давно вынашую план замены родного карба на моноижектор,карб харашо но уже свое отжил(гребаные турки умудрились в 96 поставить еще карб )
целесообразно заниматся гемором и переделывать или же оставить как есть ?
Впринцепе все можно найти по разборкам для моника
список запчастей которые понадобятся:
1 весь моноинжектор
2 колектор
3 мозги
4 другой Диджиплекс
5 подкапотный жгут проводки
6 лямбда
7 бензонасос в бак
8 катализатор по желанию
по деньгам все потянет ну приблизительно 200 уе ну и плюс за работу (у меня руки правильно стоят буду сам делать) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 16:22 Заголовок сообщения: |
Забыл:
9 воздушный фильтр на моник
10 новые штаны с лябдой (если нет дырки в твоих)
11 Датчик ОЖ (если нет) _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
AND48 Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 16:25 Заголовок сообщения: |
Master - став полный вприск - гемороя и денег практически одинаково пойдет, но результати очень разние. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Штаны и мои пойдут на ура надо только дырку сверлить и приварить гайку
фильтр мой подходит
датчик ОЖ с колектором отдают _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 16:32 Заголовок сообщения: |
AND48
колектор очень редкий под полный впрыск для моего двигателя _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 16:43 Заголовок сообщения: |
нада пасчупать коллектор с переднеприводного ваза.. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 16:51 Заголовок сообщения: |
Где б его пощупать? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 17:02 Заголовок сообщения: |
я тута листнул каталог, так прокладочки очень похожие....
но на классику...... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 17:03 Заголовок сообщения: |
zanski
на картинке все походе,а вот в реале не факт _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 17:06 Заголовок сообщения: |
AND48
ты когда покупал комплект- коллектор от классики был?
в крайнем случае заказать прокладки на фиат, и сравнить с жиговскими, может трохи модифицировать место стыка... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
AND48 Италомафиози
Master у меня есть колоктор (его часть) на ваз 2107 - могу сделать замери.(если нужно). _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 17:10 Заголовок сообщения: |
AND48
зделай если можеш _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND48 Италомафиози
Seybr Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 17:59 Заголовок сообщения: |
О! Это цикавая тема. Сам много раз об этом думал. Думаю и сейчас - набрыдло мне заслонку наблудать у себя под торпедой. Но боюсь растоваться со всеядностью карба и его моментым откликом на педаль газа.  _________________
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 18:41 Заголовок сообщения: |
Есть мозги , коммутатор, проводка, блок дроссельки с форсункой и какие то впускные, надо поглядеть. Если чё надо, пиши. |
