UNO 75ie Лямбда зонд
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 22:17    Заголовок сообщения: UNO 75ie Лямбда зонд Ответить с цитатой
Поставил индекатор работы лямбда. Зонд начинает работать в зависимости от температуры но не ранее чем через 5-10 мин?Хотя и с подогревом. А как должно быть?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо это такое?Индекатор?
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сопротивление и питание на подогреве есть? Похоже что он нагревается от выхлопа.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 31, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зонд точно с подогревом? При включении зажигания на нить накала должно подаваться +12В. И некислый ток. По мере нагрева ток падает.
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Авг 04, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зонд точно с подогревом! 3х проводный.Естественно регулирует смесь от температуры выхлопа.Подогрев применяется для более быстрого прогрева лямбды, т.к. лямбда стоит перед катом а не в выхлопном коллекторе. Индикатор - светодиодная шкала(отображает работу лямбды) переменка от 0.1 до 0.9в.(поиск рулит).
