		olexa_ Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.08.2009 Сообщения: 3 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1.4
				 Добавлено: Пт Авг 14, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Как снять перегородку в грузовом Doblo? |
				Родилась идея немного "окультурить" грузовичек. Хочу снять перегородку между пассажирскими передними сидениями и багажным отделением. Оно на заклёпках там, что ли..? Или это болт с сорванной шапкой? Просто болгаркой срезать не охота, чтобы товарный вид не терялся. Да и хочу, чтобы в случае чего обратно поставить можно было
Если кто в курсе - буду благодарен помощи. И кстати, как на это будут смотреть наши ГАИшники?   |
		Stas_Bar Италомафиози
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Авг 14, 2009 23:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Или это болт с сорванной шапкой? |
Именно то! Я, когда проделівал сию работу на двух своих Добликах поступал так: маленькой болгаркой нарезал шлиц под плоскую отвертку НА КАЖДОМ болтике! Потом болшой плоской отверткой откручивал      . Да, и не забудь перед откручиванием брізнуть ВДешкой - ой как легче будет!
После снятия перегородки таким образом - на ней ни одной царапины!
Можеш ставить повторно (думаю этого уже не будет   ), только сдругими болтами.
 	  | Цитата: | 	 		  | И кстати, как на это будут смотреть наши ГАИшники?  |
Три года я проездил на Доблике, в том числе ездил с пассажирским салоном, а в техпаспорте - грузовик   - ни один гаишник даже не заикнулся , а как будет утебя - хто его знает - очень много нюансов, но если "правильно" общаться с гайцами, будет нормально   _________________ Стас |
		olexa_ Amico
				 Добавлено: Сб Авг 15, 2009 17:37    Заголовок сообщения:  |
				Опа! Спасибо за ответ! Попробую обязательно! еще отпишусь о результате..    |
		olexa_ Amico
				 Добавлено: Ср Сен 02, 2009 16:44    Заголовок сообщения:  |
				Победил её на выходных. нарезать шлиц на верхних и нижних получилось далеко не на всех, срезал головки. Кстати, срезать шапки оказалось быстрее, чем ювелирно нарезать шлиц  ) На счет ВД-шки - да.. спасибо гениям, что её придумали   Гриметь сильнее стал, вроде, дверь задняя дребезжит. И смущает прямая видимость дорого внизу с дырок от перегородки )) А так, просторнее стало. |
				 Добавлено: Ср Сен 02, 2009 19:37    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Кстати, срезать шапки оказалось быстрее, чем ювелирно нарезать шлиц ) |
Никто ине сомневался   А остатки болтов после снятия перегородки - красиво?    _________________ Стас |
