Как снять перегородку в грузовом Doblo?
olexa_
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Как снять перегородку в грузовом Doblo? Ответить с цитатой
Родилась идея немного "окультурить" грузовичек. Хочу снять перегородку между пассажирскими передними сидениями и багажным отделением. Оно на заклёпках там, что ли..? Или это болт с сорванной шапкой? Просто болгаркой срезать не охота, чтобы товарный вид не терялся. Да и хочу, чтобы в случае чего обратно поставить можно было Smile
Если кто в курсе - буду благодарен помощи. И кстати, как на это будут смотреть наши ГАИшники? Wink
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно то! Я, когда проделівал сию работу на двух своих Добликах поступал так: маленькой болгаркой нарезал шлиц под плоскую отвертку НА КАЖДОМ болтике! Потом болшой плоской отверткой откручивал Cool Laughing . Да, и не забудь перед откручиванием брізнуть ВДешкой - ой как легче будет!
После снятия перегородки таким образом - на ней ни одной царапины!
Можеш ставить повторно (думаю этого уже не будет Laughing ), только сдругими болтами.
Три года я проездил на Доблике, в том числе ездил с пассажирским салоном, а в техпаспорте - грузовик - ни один гаишник даже не заикнулся , а как будет утебя - хто его знает - очень много нюансов, но если "правильно" общаться с гайцами, будет нормально Laughing
Стас
olexa_
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа! Спасибо за ответ! Попробую обязательно! еще отпишусь о результате.. Very Happy
olexa_
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Победил её на выходных. нарезать шлиц на верхних и нижних получилось далеко не на всех, срезал головки. Кстати, срезать шапки оказалось быстрее, чем ювелирно нарезать шлиц Smile) На счет ВД-шки - да.. спасибо гениям, что её придумали Smile Гриметь сильнее стал, вроде, дверь задняя дребезжит. И смущает прямая видимость дорого внизу с дырок от перегородки )) А так, просторнее стало.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, срезать шапки оказалось быстрее, чем ювелирно нарезать шлиц )
Никто ине сомневался Laughing А остатки болтов после снятия перегородки - красиво? Laughing
Стас
