Стабилизатор на UNO
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Стабилизатор на UNO Ответить с цитатой
Имею UNO 0.9 1992 г.в. . Стабилизатора в ходовой нет ( думаю для этого мотора не ставили из экономии). Вопрос- стоит ли ставить Question
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варто!!!! Я на 999 ставив. Почала чіткіше проходити повороти. Крім самого стаба потрібні задні хомути, якими кріпляться задні сайлентблоки, під стаб.
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясен пень ставить. По крайней мере не будешь вываливаться с поворотов
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два Уно. ТОт который 1,5 с стабилизатором по трассе идёт чётче и ровнее в поворотах чем Уно 0,999 без стабилизатора.Ответ-однозначно ставить!.
Только я тулил его-не получилось. У меня то ли балка без крепления, то ли надо какието ещё кронштейны ставить. Тема актуальна так что пишите! Интересно!
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прочитати?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только учтите что при этом жесткость подвески заметно увеличивается.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она и со стабом очень мягкая Evil or Very Mad
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=152 вот инструкция с картинками Very Happy ставил себе на все уно - эффект очень заметный , ведь уно высокий и узкий , жалко что не найти тюнинговых, увеличенного диаметра Embarassed
alfasud
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, огромное спасибо за ответы, советы и рекомендации. Всегда считал что стабилизатор это скорее плюс чем минус. Ездил еще на двух машинах (кроме уно) , где стабилизатора не было-Шкода Фелиция 1.3 и Алфа 33 1.3 . Всегда раздражало "спрыгивание" машины с траектории. Но недавно где-то в интернете прочитал , что если "стаб" не ставят на заводе то и ставить его не надо, мол это нарушает "гармонию" подвески Shocked и может привести к ее ускоренному износу. Как на меня - это ерунда. Но на всякий случай решил узнать мнения других людей.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем здесь "высокий и узкий", центр тяжести у авто низкий и визуальные габариты ни при чем. Авто более чем устойчивое, позволяет агрессивную рулежку даже на приличных скоростях - все дело только в состоянии подвески и резине. Я повороты на светофорах под 90 градусов прохожу на скорости 40-50км/ч. И поверьте авто не становится на 2-а колеса. Боюсь что стабилизатор сделает авто очень жестким, малыши и так немного жестковаты.
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь Кони Wink
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо jura22 ! Примерно тоже хочу сделать что и на польском сайте. Теперь добавил уверености
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що будеш купувати стаб, вимагай в комплекті 11 номер тут http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=023&GRP_COD=443&SBMK=F&DRIVE=S&SGS_COD=0&MAKE=F&COMM_MODEL=UNO&CAT_COD=MT&MOD_COD=146&SGRP_COD=1&ALL_FIG=0&LANGUAGE=3&PREVIOUS_KEY=SUBGROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=3, і всі справи.
BeckS
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает где можно найти распорку на стаканы Question а то колхозить не охота
И скажите стоит ставить её или нет Question
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждалось здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16281&postdays=0&postorder=asc&start=15
Vivat FIAT!
