Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 21:20 Заголовок сообщения: Правильная зарядка аккума |
Посадил аккум. Теперь заряжаю... Очень много рекомендаций, что вы знаете про зарядку?! Я дал 5,5А для аккумулятора 55 А/ч. Многоие говорят, что нужно заряжать низким током, где-то 1-2А, но мне кажется это не всегда акутально. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 23:00 Заголовок сообщения: |
то что ты дал не означает что АКБ будет его брать. ток упадёт по мере заряда если у тя обычная зарядка без стабилизации. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Gena Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.04.2006 Сообщения: 282 Откуда: Киев
Авто: япон-корей
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 00:24 Заголовок сообщения: |
Малым током актуально заряжать (восстанавливать) восновном убитые напрочь или почти напрочь аккумуляторы. Еще применяют зарядку малым ассиметричным током, т.е. идет сравнительно большой импульс на заряд, после него слабый импульс на разряд. И так долго-долго. Но и то нет гарантии. А если твой аккумулятор просто разрядился (но еще не умер), то заряжай, как заряжал, током в одну десятую от емкости. Хотя я обычно даю на 1-2 ампера меньше положенного, просто на всякий случай, чтобы меньше кипело. _________________ В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24 |
Gexoid Италофан
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 07:22 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | то что ты дал не означает что АКБ будет его брать. ток упадёт по мере заряда если у тя обычная зарядка без стабилизации. |
так оно и произошло: зарядка упала до 4А.
А вот еще вопрос: а как визуально определить, что можно останавливать зарядку? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 09:35 Заголовок сообщения: |
Gexoid писал(а): | DIN писал(а): | то что ты дал не означает что АКБ будет его брать. ток упадёт по мере заряда если у тя обычная зарядка без стабилизации. |
напряжение на АКБ достигло нормы либо плотность набрал положенную _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Gena Италофан
Авто: япон-корей
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 23:09 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): |
напряжение на АКБ достигло нормы либо плотность набрал положенную |
Другими словами - плотность перестала увеличиваться, а ток заряда перестал падать. Можно ставить на машину. _________________ В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24 |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 00:00 Заголовок сообщения: |
я заряжаю аккум током 30 А
по мере заряда он до нуля падает сам
аккум теплый без криминала _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пн Июл 06, 2009 12:19 Заголовок сообщения: |
друг, если аккамулятор не полностью убитый, а подсел - крабом-прикуривателем подсоединись к аккамулятору другого авто (машина должна быть заведена)... Пусть так побудет минут 5... а потом - заводи свою... покатайся на ней минут 30. главное - не заглохни
и всё будет путём
ну, а если полностью убил - то лучше при 5,5 А заряжай... и на балконе, чтоб проветривалось... аккамулятор всякую хрень выделяет - голова болеть будет... ещё можно банки открыть, чтоб газы выходили _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 06, 2009 15:07 Заголовок сообщения: |
Эх, парни.
Восстанавливать аккум можно и нужно.
Делается это после полной разрядки, например. У меня было, оставил свет в салоне и ушел на 3 дня. Пришел - аккум 3 вольта выдает, заряд не берет, при подключении к другому авто дает офигительную просадку, еле-еле лампочка зажигания светит. Потому совет всем "прикуривателям": отсоединяйте свой аккум, и заводитесь от соседа, потом, как завели, - накидывайте клему обратно.
По поводу зарядки, если хотите восстановить аккум:
1. проверьте плотность электролита
2. найдите прибор для ассиметричного заряда
3. Ток в начале 1-2А, не более. Аккум не должен кипеть.
Мой простоял 3-е суток под ассиметричным 1А током заряда. И только после этого начал держать напругу и брать ток. Пытаться заряжать такой аккум на авто или обычным зарядным со стабильным током - деньги и время на ветер. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 06:30 Заголовок сообщения: |
у мя в салоне светодиодки ))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
