Правильная зарядка аккума
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Правильная зарядка аккума Ответить с цитатой
Посадил аккум. Теперь заряжаю... Очень много рекомендаций, что вы знаете про зарядку?! Я дал 5,5А для аккумулятора 55 А/ч. Многоие говорят, что нужно заряжать низким током, где-то 1-2А, но мне кажется это не всегда акутально.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что ты дал не означает что АКБ будет его брать. ток упадёт по мере заряда если у тя обычная зарядка без стабилизации.
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малым током актуально заряжать (восстанавливать) восновном убитые напрочь или почти напрочь аккумуляторы. Еще применяют зарядку малым ассиметричным током, т.е. идет сравнительно большой импульс на заряд, после него слабый импульс на разряд. И так долго-долго. Но и то нет гарантии. А если твой аккумулятор просто разрядился (но еще не умер), то заряжай, как заряжал, током в одну десятую от емкости. Хотя я обычно даю на 1-2 ампера меньше положенного, просто на всякий случай, чтобы меньше кипело.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Gexoid
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так оно и произошло: зарядка упала до 4А.
А вот еще вопрос: а как визуально определить, что можно останавливать зарядку?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напряжение на АКБ достигло нормы либо плотность набрал положенную
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другими словами - плотность перестала увеличиваться, а ток заряда перестал падать. Можно ставить на машину.
(О67) 5Одва-65-24
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заряжаю аккум током 30 А
по мере заряда он до нуля падает сам
аккум теплый без криминала
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друг, если аккамулятор не полностью убитый, а подсел - крабом-прикуривателем подсоединись к аккамулятору другого авто (машина должна быть заведена)... Пусть так побудет минут 5... а потом - заводи свою... покатайся на ней минут 30. главное - не заглохни Smile
и всё будет путём Smile
ну, а если полностью убил - то лучше при 5,5 А заряжай... и на балконе, чтоб проветривалось... аккамулятор всякую хрень выделяет - голова болеть будет... ещё можно банки открыть, чтоб газы выходили
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, парни.
Восстанавливать аккум можно и нужно.
Делается это после полной разрядки, например. У меня было, оставил свет в салоне и ушел на 3 дня. Пришел - аккум 3 вольта выдает, заряд не берет, при подключении к другому авто дает офигительную просадку, еле-еле лампочка зажигания светит. Потому совет всем "прикуривателям": отсоединяйте свой аккум, и заводитесь от соседа, потом, как завели, - накидывайте клему обратно.
По поводу зарядки, если хотите восстановить аккум:
1. проверьте плотность электролита
2. найдите прибор для ассиметричного заряда
3. Ток в начале 1-2А, не более. Аккум не должен кипеть.
Мой простоял 3-е суток под ассиметричным 1А током заряда. И только после этого начал держать напругу и брать ток. Пытаться заряжать такой аккум на авто или обычным зарядным со стабильным током - деньги и время на ветер.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мя в салоне светодиодки )))
Купил и езжу )
