Помогите советом!!!!Давление масла!
alexeymail
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Помогите советом!!!!Давление масла! Ответить с цитатой
Фиат Типо 1.9 дизель, проблемы с дачиком масла или с двигателем.
При холодном двигателе гарит лампочка аварийного давления масла, как только нагриваеться двигатель лампочка гаснет, масло менялось 8 тис. назад, можно как-то без херургического вмешательства поднять давление маслица.
Может у кого было такое или какой-то присадкой?
Пробег 294000.... тяга есть и компресия 19,5, не дымит при оборотах.
Вкладышы+кольца менялись 65 тыс. тому.
Может проблема с масляным насосом?
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да система лампочки неисправна, она ж в другую сторону работает.
возможно поменяны местами провода контрольки масла и ещё какого нибудь датчика.
ещё как вариант - неправильно работает клапан в фильтре. какую присадку лил уже в двиг?
Борис
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключи вместо электрического датчика на блоке механический и будет панятно рабочий у тебя электрический датчик или нет.Если датчик рабочий,попробуй промыть маслянную систему промывочным маслом.
