alexeymail Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 67 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 21:52 Заголовок сообщения: Помогите советом!!!!Давление масла! |
Фиат Типо 1.9 дизель, проблемы с дачиком масла или с двигателем.
При холодном двигателе гарит лампочка аварийного давления масла, как только нагриваеться двигатель лампочка гаснет, масло менялось 8 тис. назад, можно как-то без херургического вмешательства поднять давление маслица.
Может у кого было такое или какой-то присадкой?
Пробег 294000.... тяга есть и компресия 19,5, не дымит при оборотах.
Вкладышы+кольца менялись 65 тыс. тому.
Может проблема с масляным насосом? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 22:16 Заголовок сообщения: |
да система лампочки неисправна, она ж в другую сторону работает.
возможно поменяны местами провода контрольки масла и ещё какого нибудь датчика.
ещё как вариант - неправильно работает клапан в фильтре. какую присадку лил уже в двиг? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Борис Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Ср Июл 08, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
Подключи вместо электрического датчика на блоке механический и будет панятно рабочий у тебя электрический датчик или нет.Если датчик рабочий,попробуй промыть маслянную систему промывочным маслом. |
