вздулся акум
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 19:59    Заголовок сообщения: вздулся акум Ответить с цитатой
значит после пробега 70км по трасе нагрелся и вздулся аккумулятор, лампончка зарядки НЕ горит, если скинуть клему машина не глохнула. Позже лампончка перестала гореть когда вкл зажигание перед стартом двигателя, но горит когда зажигание выключено. Аккуму меньше года (Варта 24д) генна- Бош. "Шоколадку" менял 15тыс.км назад.
Че с аккумом то?! брак или может генератор выпендревается?!
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это брак АКБ. судя по всему. не должно быть это через год.
может ему от рождения намного больше?
померяй напряжение на заведенном двиге
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
после 25 км без нагрузки и 20 мин простоя вольтметр показуэт 12.6в, если завести то 13в и до 13.4 если прогазовать. Есть подозрение что накрылся диодный мост(
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень не понятно почему вздуло акум,обычно такое происходит(знаю пару случаев) когда просто гена давал большее напряжение и акум начинал кипеть и мог раздуться
067 763 30 38
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
он таки кипел изрыгал электролит и пар... Тоже склоня.сь к варианту "передоза" но по прибору заряд 13.4в
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зимой не замораживал случаем?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу одна банка осыпалась вот остальные в передозе получились
народу то меньше а сумма на всех одна вот и поделили с лишкой
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. для верности можно вскрыть банки и промерять, найти закороченную.
попробуй подставь другой АКБ и снова померяй напругу.
если при закороченной банке 13.5 то на АКБ было 16В неизвестно сколько времени
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, но разряжался полностью раза 2.
Замерять плотность нечем(
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда проверь уровень в банках, если в одной он заметно больше, чем в других - значит тут было замыкание. По диагнозу - это аккум умер, хотя не должен он вздуваться, там клапана должны стоять для сброса давления, а так и до взрыва не далеко.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккумулятор не обслуживаемый, но крышку с него я таки сдер, уровень электролита одинаковый везде. Менять его буду однозначно, интересно просто как долго етот выдержит
И не понятно что с генератором, больше интересно что к нему нужно покупать мост или реле регулятор?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диодный пост перезаряда никогда не даст сам по себе
регулирующий элемент -таблетка
возьми у кого нить аккум на 5 мин и померяй напругу
если больше 14.4 вольта то таблетку фф топку
Купил и езжу )
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на другом аккумуляторе при 2000 об/мин 13.2в, 3000 об/мин 13,4 без света и нагрузок
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не обязательно. его распирает не от давления а от того что механически распирает пластины в банке. а причиной может быть слишком долго слишком большой ток, либо разряд либо заряд, либо он от глубокого разряда, свинец "отравлен" и его вспучило.
в сотовых акб не замечали когда подходит пипец, - одна две банки раздувает
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аккум заряд не держит за ночь полностью разряжаеться. Прочитал одну статью в которой советуют слить электролит, промыть его и залить новый
