TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 19:59 Заголовок сообщения: вздулся акум |
значит после пробега 70км по трасе нагрелся и вздулся аккумулятор, лампончка зарядки НЕ горит, если скинуть клему машина не глохнула. Позже лампончка перестала гореть когда вкл зажигание перед стартом двигателя, но горит когда зажигание выключено. Аккуму меньше года (Варта 24д) генна- Бош. "Шоколадку" менял 15тыс.км назад.
Че с аккумом то?! брак или может генератор выпендревается?! _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
это брак АКБ. судя по всему. не должно быть это через год.
может ему от рождения намного больше?
померяй напряжение на заведенном двиге _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 22:53 Заголовок сообщения: |
DIN
после 25 км без нагрузки и 20 мин простоя вольтметр показуэт 12.6в, если завести то 13в и до 13.4 если прогазовать. Есть подозрение что накрылся диодный мост( _________________ Ми всі однакові давно
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
очень не понятно почему вздуло акум,обычно такое происходит(знаю пару случаев) когда просто гена давал большее напряжение и акум начинал кипеть и мог раздуться _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 23:09 Заголовок сообщения: |
Master
он таки кипел изрыгал электролит и пар... Тоже склоня.сь к варианту "передоза" но по прибору заряд 13.4в _________________ Ми всі однакові давно
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
А зимой не замораживал случаем? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 00:31 Заголовок сообщения: |
походу одна банка осыпалась вот остальные в передозе получились
народу то меньше а сумма на всех одна вот и поделили с лишкой _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | походу одна банка осыпалась вот остальные в передозе получились
народу то меньше а сумма на всех одна вот и поделили с лишкой |
+1. для верности можно вскрыть банки и промерять, найти закороченную.
попробуй подставь другой АКБ и снова померяй напругу.
если при закороченной банке 13.5 то на АКБ было 16В неизвестно сколько времени _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 12:53 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | А зимой не замораживал случаем? |
нет, но разряжался полностью раза 2.
Замерять плотность нечем( _________________ Ми всі однакові давно
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
Тогда проверь уровень в банках, если в одной он заметно больше, чем в других - значит тут было замыкание. По диагнозу - это аккум умер, хотя не должен он вздуваться, там клапана должны стоять для сброса давления, а так и до взрыва не далеко. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 23:29 Заголовок сообщения: |
аккумулятор не обслуживаемый, но крышку с него я таки сдер, уровень электролита одинаковый везде. Менять его буду однозначно, интересно просто как долго етот выдержит
И не понятно что с генератором, больше интересно что к нему нужно покупать мост или реле регулятор? _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 10:17 Заголовок сообщения: |
диодный пост перезаряда никогда не даст сам по себе
регулирующий элемент -таблетка
возьми у кого нить аккум на 5 мин и померяй напругу
если больше 14.4 вольта то таблетку фф топку _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 22:48 Заголовок сообщения: |
на другом аккумуляторе при 2000 об/мин 13.2в, 3000 об/мин 13,4 без света и нагрузок _________________ Ми всі однакові давно
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Тогда проверь уровень в банках, если в одной он заметно больше, чем в других - значит тут было замыкание. По диагнозу - это аккум умер, хотя не должен он вздуваться, там клапана должны стоять для сброса давления, а так и до взрыва не далеко. | не, не обязательно. его распирает не от давления а от того что механически распирает пластины в банке. а причиной может быть слишком долго слишком большой ток, либо разряд либо заряд, либо он от глубокого разряда, свинец "отравлен" и его вспучило.
в сотовых акб не замечали когда подходит пипец, - одна две банки раздувает _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 11:48 Заголовок сообщения: |
аккум заряд не держит за ночь полностью разряжаеться. Прочитал одну статью в которой советуют слить электролит, промыть его и залить новый _________________ Ми всі однакові давно
