Топливный насос
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Топливный насос Ответить с цитатой
Как проверить работоспособность топливного насоса? Машина не заводится. Мне сказали, что когда зажигание включаешь, сзади, в районе бака, должен жужжать бензонасос? Так вот, он не жужжит.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт плохо что не жужжит.Доберись до бензонасоса и подключи его на прямую.(я думаю что релюхи и предохрон ты проверил?) Если он жужжать не буит, сымай и либо делай(что сейчас практикуется)либо бери новый. Если дружишь с тестером, то он пригодится....... А если он таки заработает,ищи проблему в проводке,релюхе и предохроне.
Последний раз редактировалось: Буба (Вс Июн 28, 2009 17:03), всего редактировалось 1 раз
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gexoid
предохранитель насоса проверял?
Я знаю жизнь)
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле насоса наворачивается чаще самого насоса.Расположено за рамкой аккума.
Gexoid
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ребят, релюха навернулась... все О.К., всем спасибо!
КОЛИКИ
Авто: Fiat-croma turbo i.e
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня насос жужжит только когда стартером крутиш это нормально если нет то в чем проблема в релюхе как узнать?
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если насос работает эт не проблема.........
КОЛИКИ
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для того что б завести надо 3-4 раза крутить стартерои по 5 сек
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смени релюху
если 4 -5 раз значит давление в системе падает пока машина стоит
это либо регулятор давления травит либо обратный клапан насоса либо форсунки неплотно закрываются
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
КОЛИКИ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о спасибо вот это я понимаю ответ Bomb Prelestno italy
