Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 11:21 Заголовок сообщения: Топливный насос |
| Как проверить работоспособность топливного насоса? Машина не заводится. Мне сказали, что когда зажигание включаешь, сзади, в районе бака, должен жужжать бензонасос? Так вот, он не жужжит. |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 13:47 Заголовок сообщения: |
Эт плохо что не жужжит.Доберись до бензонасоса и подключи его на прямую.(я думаю что релюхи и предохрон ты проверил?) Если он жужжать не буит, сымай и либо делай(что сейчас практикуется)либо бери новый. Если дружишь с тестером, то он пригодится....... А если он таки заработает,ищи проблему в проводке,релюхе и предохроне. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Последний раз редактировалось: Буба (Вс Июн 28, 2009 17:03), всего редактировалось 1 раз |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 14:02 Заголовок сообщения: |
Gexoid
предохранитель насоса проверял? _________________ Я знаю жизнь)
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 14:15 Заголовок сообщения: |
| реле насоса наворачивается чаще самого насоса.Расположено за рамкой аккума. |
Gexoid Италофан
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 21:18 Заголовок сообщения: |
Да ребят, релюха навернулась... все О.К., всем спасибо! _________________
КОЛИКИ Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2008 Сообщения: 85 Откуда: Одесса
Авто: Fiat-croma turbo i.e
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
а у меня насос жужжит только когда стартером крутиш это нормально если нет то в чем проблема в релюхе как узнать? _________________
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 23:11 Заголовок сообщения: |
| КОЛИКИ писал(а): | | а у меня насос жужжит только когда стартером крутиш это нормально если нет то в чем проблема в релюхе как узнать? | Так если насос работает эт не проблема......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 08:56 Заголовок сообщения: |
для того что б завести надо 3-4 раза крутить стартерои по 5 сек _________________
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
смени релюху
если 4 -5 раз значит давление в системе падает пока машина стоит
это либо регулятор давления травит либо обратный клапан насоса либо форсунки неплотно закрываются _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 00:37 Заголовок сообщения: |
о спасибо вот это я понимаю ответ  _________________
