Днище, тормоза -> подскажите
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Днище, тормоза -> подскажите Ответить с цитатой
1. Ситуация такая: купил крому с хорошим состоянием кузва, кроме днища. Немного ржавое днище (машина сидела брюхом на снегу целую осень-зиму-весну). Что посоветуете с ним сделать?
2. И из-за долгого время стояния тормозные колодки "прилипли" к дискам. Болты крепежа колесного диска сидят намертво. Погнул ключ, когда пытался отвернуть. Не смог даже колесо поменять...Sad
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
днище взять простись болгаркой или дрелью с насадкой из металического ворса
где надо переварить у сварщика
а вообще лучше сразу сварщику показать пусть посмотрит надо ли варить
потом заантикорить и забыть
колёса снимал балонником? это ж что за балонник окторый гнёться? Shocked
так не бывает
едь на шиномонтаж где есть пневмогайковёрт - там снимай раз сам не можешь
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пшикать ВД і надеяться, что болты отпустит, или в крайнем случае просдить болты кувалдой....
Gexoid
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там пипец какой болонник! Сантиметров 20 в длинуSmile И не мой... Водитель соседней машины подсуетил.
Уже взял у отца из машины нормальный ключ пойду попозже отворачивать. Это не основная проблемма. Вы мне лучше подскажите что сделать с тормозным диском??? Если машину потяну на буксире, с тормозами все в порядке будет??
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастера на шиномонтажке умудряются так затянуть, что я тоже 2 ключа погнул. Один из них телескоп с 25 мм стали сечения. Теперь только сам колеса прикручиваю ну их нах.
Сначала надо скинуть супорт и отколупать колодки. Потом вернуть все взад и оно само притреться.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cкорей всего что тормозов не будет, вернее, они будут, "мёртвые", если суппорта позакисали то и заклинили.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кувалдометр применять нежелательно - можно подшипники покалечить.
высверливать прикисшие болты, но как показала практика - нет таких болтов что не откручиваются, есть короткие трубы и ломучие головки Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное сорвать с места. Помогает иногда погрюкать кувалдой по ступице и по болтам.
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Строительный фен + жидкий азот наше все Smile
Gexoid
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там окислился сам тормозной диск и ржавчиной приклеело к нему суппорт (обидно, если их менять прийдется, они почти новые). А может помочь, если суппорты снять, хорошеньо зачистить диск и сами суппорты??
Perepic
Да-да, полить жидким азотом и постукать молотком, пока не остыло Smile
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут без "аргумента" длинной эдак полтора-два метра не обойтись Laughing
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задние тормоза сами почистятся когда машину дернешь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не факт. Я когда Темко забирал у варвара, тоесть предыдущего хазяина, 2 троза оборвал, а так машину с места и не здвинул пока не прошелся по кальосам и не поотрывал колодки от дискофф.
