		Gexoid Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
  Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
				 Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:01    Заголовок сообщения: Днище, тормоза -> подскажите |
				1. Ситуация такая: купил крому с хорошим состоянием кузва,  кроме днища. Немного ржавое днище (машина сидела брюхом на снегу целую осень-зиму-весну). Что посоветуете с ним сделать?
2. И из-за долгого время стояния тормозные колодки "прилипли" к дискам. Болты крепежа колесного диска сидят намертво. Погнул ключ, когда пытался отвернуть. Не смог даже колесо поменять...  |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:04    Заголовок сообщения:  |
				днище взять простись болгаркой или дрелью с насадкой из металического ворса
где надо переварить у сварщика
а вообще лучше сразу сварщику показать пусть посмотрит надо ли варить
потом заантикорить и забыть
колёса снимал балонником? это ж что за балонник окторый гнёться?
так не бывает
едь на шиномонтаж где есть пневмогайковёрт - там снимай раз сам не можешь |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
				 Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:05    Заголовок сообщения:  |
				Пшикать ВД і надеяться, что болты отпустит, или в крайнем случае просдить болты кувалдой.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Gexoid Италофан
				 Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:07    Заголовок сообщения:  |
				Там пипец какой болонник! Сантиметров 20 в длину  И не мой... Водитель соседней машины подсуетил.
Уже взял у отца из машины нормальный ключ пойду попозже отворачивать. Это не основная проблемма. Вы мне лучше подскажите что сделать с тормозным диском??? Если машину потяну на буксире, с тормозами все в порядке будет?? _________________
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:09    Заголовок сообщения:  |
				Мастера на шиномонтажке умудряются так затянуть, что я тоже 2 ключа погнул. Один из них телескоп с 25 мм стали сечения. Теперь только сам колеса прикручиваю ну их нах. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
				Сначала надо скинуть супорт и отколупать колодки. Потом вернуть все взад и оно само притреться. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Gexoid писал(а): | 	 		  Там пипец какой болонник! Сантиметров 20 в длину  И не мой... Водитель соседней машины подсуетил.
Уже взял у отца из машины нормальный ключ пойду попозже отворачивать. Это не основная проблемма. Вы мне лучше подскажите что сделать с тормозным диском??? Если машину потяну на буксире, с тормозами все в порядке будет?? |
cкорей всего что тормозов не будет,  вернее, они будут, "мёртвые", если суппорта позакисали то и заклинили. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:33    Заголовок сообщения:  |
				кувалдометр применять нежелательно - можно подшипники покалечить.
высверливать прикисшие болты, но как показала практика - нет таких болтов что не откручиваются, есть короткие трубы и ломучие головки   |
				 Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:37    Заголовок сообщения:  |
				Главное сорвать с места. Помогает иногда погрюкать кувалдой по ступице и по болтам. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		valxp Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
		Gexoid Италофан
				 Добавлено: Чт Июн 25, 2009 16:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | cкорей всего что тормозов не будет, вернее, они будут, "мёртвые", если суппорта позакисали то и заклинили. |
Там окислился сам тормозной диск и ржавчиной приклеело к нему суппорт (обидно, если их менять прийдется, они почти новые). А может помочь, если суппорты снять, хорошеньо зачистить диск и сами суппорты?? _________________
				Да-да, полить жидким азотом и постукать молотком, пока не остыло   _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		yura1 Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
  Авто: Toyota Celica
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Чт Июн 25, 2009 21:43    Заголовок сообщения:  |
				задние тормоза сами почистятся когда машину дернешь _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
				 Добавлено: Пт Июн 26, 2009 09:32    Заголовок сообщения:  |
				Ну не факт. Я когда Темко забирал у варвара, тоесть предыдущего хазяина, 2 троза оборвал, а так машину с места и не здвинул пока не прошелся по кальосам и не поотрывал колодки от дискофф. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
