Сломал помпу на Регате 85s
stepanch
Авто: Фиат Регат 85 S
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 15:39    Заголовок сообщения: Сломал помпу на Регате 85s Ответить с цитатой
Ситуация такая, пытался отремонтировать помпу. Очень порадовало что подошел жигулевский вал и сальник. Но когда снимал крыльчатку она треснула... Вобщем нужна новая. Объехал все магазины в нашем городе, ничего подобного.
Фиат регата 85s,движок 1600 бенз, помпа с кронштейном на опору дигателя. Если нужны еще какие нибудь характеристики, или фото сделаю, напишу.
Если вдруг у кого нибудь завалялась старая крыльчатка пишите на майл или в личку. Рассмотрю все варианты.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если поставил жигулевский вал, так поставь и вазовскую крыльчатку, если форма чуть не подходит - обточи.
Сколько распредвалов у двигателя, а то я что-то не пойму по совмещённую опору?
stepanch
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распредвал один, а вазовская не подходит. У нее лопасти в другую сторону. (Если смотреть на помпу у нее лопасти от корпуса, а у моей к корпусу.) Сделаю фото чтобы понятнее было. Я волговскую пытался переделать тоже ничего не вышло.
фотки сделал.
сама крыльчатка
 Просмотрено:  347 раз(а)
помпа
 Просмотрено:  439 раз(а)
stepanch
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики!
Ну неужели ни у кого нет старой крыльчатки. Возьму помпу в сборе тока предложиите... В моей тьме-таракани вообще ничего найти невозможно. 5 лет назад таких фиатов было два по всему городу Сейчас похоже ниодного...
Хоть подскажите что нибудь... Crying or Very sad Crying or Very sad
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото не видно,где треснула,заварить ведь можно по чугуну, там нагрузки никакой,на новых машинах вообще пластик. И еще:какая нафик разница,крыльчатка внутрь или наружу,лишь бы гребла в нужную сторону,а?
stepanch
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два белых следа друг напротив друга это и есть трещины, т.е. пополам треснула. Варить ее сразу отказались - сказали не жилец...
А вот насчет того какая разница внутрь или наружу... пока не знаю. Да и вообще смотрю сейчас на свои же фотки и думаю Крыльчатка лопостям должна захватывать воду или отталкивать? В моем случае она крутится по часовой стрерке - следовательно отталкивает...разве так должно быть?
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 08:33    Заголовок сообщения: Re: Сломал помпу на Регате 85s Ответить с цитатой
stepanch писал(а):
Ситуация такая, пытался отремонтировать помпу. ...снимал крыльчатку она треснула... Вобщем нужна новая. Объехал все магазины в нашем городе, ничего подобного.
У меня было то же самое. Они видно так сажают крыльчатку с сильной посадкой, или вообще при посадке еще и контактная сварка имеет место...
Пришлось покупать новую помпу в сборе.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 16:06    Заголовок сообщения: Re: Сломал помпу на Регате 85s Ответить с цитатой
Нашёл в теме про взаимозаменяемость запчастей. Ставили на 75-ю...
помпа с ваз 2101, только надо поискать чтобы по внутреннему диаметру подошла, 4 штуки перебрал (польского производства), шкив генератора с крыльчаткой от москвича один в один, тока цена оригинала 160 грн сам шкив а москвичовского 48 с крыльчаткой
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРИ МНЕ ТВОЮ ПОМПУ , НЕДЕЛЮ НАЗАД , ПРОДАЛИ ЗА 85 У.Е. ( ЗА Б.У. ПРОСИЛИ 65 У.Е. ) . ПО ФОТО , КРЫЛЬЧАТКА ОЧЕНЬ НАПОМИНАЕТ АЛЬФОВСКУЮ (33 , 75 ). ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ ТАКОЙ ЖЕ (ТОЖЕ СТАВИЛ ВАЗОВСКИЕ ВАЛИКИ). ПЕРЕД ПОСАДКОЙ И СНЯТИЕМ ХОРОШО ПРОГРЕВАЛ АВТОГЕНОМ - "СПРЫГИВАЮТ" И "САДЯТСЯ" КРЫЛЬЧАТКИ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, у Вас в Одессе с помпами вообще какаят непонятка... То, что я купил в Киеве за 30 баксов новую ориг, у вас разборщики снимают с мотора и кричат шо б/у стоит 50-60 баксов...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
alfasud
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен , согласен и еще раз согласен Exclamation Exclamation Exclamation И это относится не только к помпам . У меня много раз было , что за б. у. запчасть просили больше чем за новую.
stepanch
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот наконец то. Были проблемы с интернетом. Вообщем так решил что помпа в сборе это ооочень дорого по-этому взяли крыльчатку газовскую (газель, волга) - она конусная и диаметром больше, сама из карбалита. На токарном станке начали точить - сломали. Тогда я нашел не из карбалита, а из пластмассы. Хороший токарь - все сделали. Сначала подогнал по диаметру, затем выровнил конусные зубья, а потом по месту посадки к сальнику. Нагрели ее в кипятке, а вал в холодильнике остудили. Напресовали. И все - все работает как часы, жидкость гоняет огого как. Если кому нибудь нужно, могу описать технологию подробнее.
alfasud
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец Exclamation "Советские" люди самые смекалистые в мире Exclamation А насчет "схемы модернизации" , пока не актуально, но буду иметь ввиду. Very Happy
