Жесткая педаль сцепления на Кроме! Есть идеи??
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Жесткая педаль сцепления на Кроме! Есть идеи?? Ответить с цитатой
Жесткая педаль сцепления, нажимаеться туго просто пипец. У кого какие соображения на этот счет??
YOUTUBE про Croma та Linea
diag
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 11:35    Заголовок сообщения: Re: Жесткая педаль сцепления на Кроме! Есть идеи?? Ответить с цитатой
На старом типо, например, причиной мог быть клинящий изношенный тросик Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала у тебя трос или гидравлика ?
ставь гидравлику если трос в разы лучше))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
А фиг его знает Shocked как отличить трос от гидравлики????
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 20:08    Заголовок сообщения: Re: Жесткая педаль сцепления на Кроме! Есть идеи?? Ответить с цитатой
Вопрос решается только заменой сцепления,при этом готовся ,что корзину скорее всего тоже прийдется менять.Гидравлику начали ставить на Кромы с 1991 года.
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, у мну тож такое было...
и.. если перефразировать анекдот, то буит "а ведь только сцепление поменять хотел..." Laughing
если нада, то есть легкое б/у выжимной и корзина Валео, купленая у VALE за 250 гривен. Пробег должен быть что-то около 10К, еси не ошибаюсь... и есть диск NK.. все вместе отдал бы гривен за 650. продаю по причине ненадобности
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит у меня ее просто нет, моя Крома 1988 г.в.
хоть стреляйте все равно не пойму зачем менять почти всю сцепу?? Что там такого может износиться что педаль становиться тугой и из-за этого меняеться усе...
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для наших двух литровых моторов сцепление слабовато,когда снимеш коробку,то точно узнаеш нужно менять корзину или нет,но в 99% корзина под замену.При этом гидравлика положения не спасает.На турбовых моделях стоит сцепа увеличенного размера,поэтому и служит дольше.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение менять комплектом,ведь цена за работу то одинакова что корзину поменять,что диск,что выжимной что все вместеSmile
067 763 30 38
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем сразу такие сложности - менять сцепление всборе? А смазывать тросик не пробовали? Мне очень помогло - иногда даже пугаюсь, не порвался ли - так легко нажимается ))
Croma 2.5 Turbo D
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно сначала смажь тросик а потом будешь дальше копать
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
В каком месте его лучше смазать?? Или его нужно снять, промыть, а только потом полностью смазать??
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина тугого зчеплення (за винятком клинячого тросика) полягає в просідання пелюсток корзини.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos,
і лікується тільки заміною корзини в зборі???
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага.
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
