Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 11:35 Заголовок сообщения: Re: Жесткая педаль сцепления на Кроме! Есть идеи??
Книголюб писал(а):
Жесткая педаль сцепления, нажимаеться туго просто пипец. У кого какие соображения на этот счет??
На старом типо, например, причиной мог быть клинящий изношенный тросик _________________ В суету городов и в потоки машин
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 20:08 Заголовок сообщения: Re: Жесткая педаль сцепления на Кроме! Есть идеи??
Вопрос решается только заменой сцепления,при этом готовся ,что корзину скорее всего тоже прийдется менять.Гидравлику начали ставить на Кромы с 1991 года.
ага, у мну тож такое было...
и.. если перефразировать анекдот, то буит "а ведь только сцепление поменять хотел..."
если нада, то есть легкое б/у выжимной и корзина Валео, купленая у VALE за 250 гривен. Пробег должен быть что-то около 10К, еси не ошибаюсь... и есть диск NK.. все вместе отдал бы гривен за 650. продаю по причине ненадобности _________________
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
хоть стреляйте все равно не пойму зачем менять почти всю сцепу?? Что там такого может износиться что педаль становиться тугой и из-за этого меняеться усе... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Для наших двух литровых моторов сцепление слабовато,когда снимеш коробку,то точно узнаеш нужно менять корзину или нет,но в 99% корзина под замену.При этом гидравлика положения не спасает.На турбовых моделях стоит сцепа увеличенного размера,поэтому и служит дольше.
Зачем сразу такие сложности - менять сцепление всборе? А смазывать тросик не пробовали? Мне очень помогло - иногда даже пугаюсь, не порвался ли - так легко нажимается )) _________________ Croma 2.5 Turbo D
Причина тугого зчеплення (за винятком клинячого тросика) полягає в просідання пелюсток корзини. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Ага. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
