Декілька проблем мого Tipo (Допоможіть вирішити)
kmvk88
Авто: FIAT-TIPO 1.4 1988
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Декілька проблем мого Tipo (Допоможіть вирішити) Ответить с цитатой
Нещодавно став власником Fiata Tipo так як це перше моє авто в ремонті я 0 прошу допомоги у Вас.Присутні такі проблеми (Fiat tipo моно інжектор 1.4 1988р):
1) Хаваєт неслабо бенз 14л ( по місту) десь на 100км (дачик не працює точно не заміряв) вирішити проблему думаю - (замінити воздушний фільтр , бензиновий фільтр, лямду, і дати на настройку моно інжектор)
2) Якщо в баку залишається небагато бензіна і стою на наклоні то насос не може закачати топливо - грішу на те що недостає трубка в бензо насосі ,чи можливо щось інше?
3) Чорний димок і дьоргається ( заміна лямди допоможе чи ні ? чи проблема в чомусь іншому?)
4) Не працює лівий поворот при дальньому чи ближньому світлі, на габарітах і так працює нормально - в чому може бути проблема?
5) Бензо насос постояно гуде так має бути чи потрібно його замінити + не показує скільки топлива в баку.
Дуже прошу вашої допомоги в вирішені даних проблем.Дякую
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kmvk88
якщо вже й гадати по ІР лінку, то думаю з заміною насосу апетит апарата зменшиться
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это взаимосвязанно.
"і дати на настройку моно інжектор" что это конкретно значит неизвестно, но направление к решению 1) 2) правильное.
Лямбду поменяй напоследок. Черный дымок новую испортит.
Для удешевления многие ставят лямбду с Вазов. В google полно инфы.
Это совсем легко.
Провод массы поворота не контачит с кузовом.
kmvk88
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Також цікавить що таке гуде в взаді в баку? це поплавок так жужить чи щось інше може бути?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це э насос...
***In SNAIL we Trust***
kmvk88
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можливо тупой вопрос но разве бензо насос не біля мотора? Принаймі мені так казали Confused
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июн 26, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kmvk88
В баке
AND
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kmvk88
У тебя бензонасос в баке. Возле мотора это механический бензонасос на карбюраторных машинах, а у тебя моноинжектор, поэтому - электрический в баке.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"2) Якщо в баку залишається небагато бензіна і стою на наклоні то насос не може закачати топливо - грішу на те що недостає трубка в бензо насосі ,чи можливо щось інше?"
В баке явно твориться неладное.
Велика вероятность, что там стоит какой попало бензонасос
с повышенным давлением. Расход и черный дым тому подтверждение.
kmvk88
Не лучше ли тебе изменить форму вопросов.
с Как мне отремонтировать авто?
Придеться очень много чего выучить и очень многому научиться.
на Где мне отремонтировать авто?
Всего лишь найти куда подьехать и рассчитаться.
Заоодно и любопытсво удовлетворить.
kmvk88
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma хотілось самому потрохі зробити. Так як деталі не є дешеві а тим більш комусь за роботу платити.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
Да я и сам был в таком положении. В 1977году.
Правда я уже прекрасно управлялся с мотоциклами.
Начнем с простого. "лівий поворот" Починил?
Там деталей то особых не надо.
kmvk88
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Замітив що при включені поворота передній не працює лише задній і то з сумашедшою скоростю мигает.
Вроді нічого незачіпав чому перестав контачити? Де саме його шукати?Дякую!
AND
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kmvk88
В поворотах может лампочка просто перегореть, и если хоть один не работает, то второйтак и будет чаще мигать - это нормально.
А если хочешь разобраться, то надо с чего-то начинать.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Читай пункт 4) в начале.
kmvk88
"Вроді нічого незачіпав чому перестав контачити?"
C 1988г прошло немало лет.
Кислород воздуха, отличный окислитель, а так же влагу
в воздухе и электричество, факторы которые выводят и не такие контакты из строя никто не отменял. И всякие неполадки с электричеством будут всегда.
"дачик не працює" я уверен, что ты его тоже не трогал.
И кто и по каким правилам ломал авто никому неизвестно.
Интересно на что kmvk88 надеялся.
На чудо?
AND
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
