kmvk88 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2011 Сообщения: 49 Откуда: Луцьк
Авто: FIAT-TIPO 1.4 1988
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 23:59 Заголовок сообщения: Декілька проблем мого Tipo (Допоможіть вирішити) |
Нещодавно став власником Fiata Tipo так як це перше моє авто в ремонті я 0 прошу допомоги у Вас.Присутні такі проблеми (Fiat tipo моно інжектор 1.4 1988р):
1) Хаваєт неслабо бенз 14л ( по місту) десь на 100км (дачик не працює точно не заміряв) вирішити проблему думаю - (замінити воздушний фільтр , бензиновий фільтр, лямду, і дати на настройку моно інжектор)
2) Якщо в баку залишається небагато бензіна і стою на наклоні то насос не може закачати топливо - грішу на те що недостає трубка в бензо насосі ,чи можливо щось інше?
3) Чорний димок і дьоргається ( заміна лямди допоможе чи ні ? чи проблема в чомусь іншому?)
4) Не працює лівий поворот при дальньому чи ближньому світлі, на габарітах і так працює нормально - в чому може бути проблема?
5) Бензо насос постояно гуде так має бути чи потрібно його замінити + не показує скільки топлива в баку.
Дуже прошу вашої допомоги в вирішені даних проблем.Дякую |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 00:04 Заголовок сообщения: |
kmvk88
Цитата: | 5) Бензо насос постояно гуде так має бути чи потрібно його замінити |
якщо вже й гадати по ІР лінку, то думаю з заміною насосу апетит апарата зменшиться _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 01:30 Заголовок сообщения: |
Это взаимосвязанно.
"і дати на настройку моно інжектор" что это конкретно значит неизвестно, но направление к решению 1) 2) правильное.
Лямбду поменяй напоследок. Черный дымок новую испортит.
Для удешевления многие ставят лямбду с Вазов. В google полно инфы.
Это совсем легко.
Провод массы поворота не контачит с кузовом. |
kmvk88 Amico
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
Також цікавить що таке гуде в взаді в баку? це поплавок так жужить чи щось інше може бути? |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
Це э насос... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
kmvk88 Amico
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 23:28 Заголовок сообщения: |
Можливо тупой вопрос но разве бензо насос не біля мотора? Принаймі мені так казали  |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Июн 26, 2011 23:31 Заголовок сообщения: |
kmvk88
В баке |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 09:59 Заголовок сообщения: |
kmvk88
У тебя бензонасос в баке. Возле мотора это механический бензонасос на карбюраторных машинах, а у тебя моноинжектор, поэтому - электрический в баке. |
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 11:44 Заголовок сообщения: |
"2) Якщо в баку залишається небагато бензіна і стою на наклоні то насос не може закачати топливо - грішу на те що недостає трубка в бензо насосі ,чи можливо щось інше?"
В баке явно твориться неладное.
Велика вероятность, что там стоит какой попало бензонасос
с повышенным давлением. Расход и черный дым тому подтверждение.
kmvk88
Не лучше ли тебе изменить форму вопросов.
с Как мне отремонтировать авто?
Придеться очень много чего выучить и очень многому научиться.
на Где мне отремонтировать авто?
Всего лишь найти куда подьехать и рассчитаться.
Заоодно и любопытсво удовлетворить. |
kmvk88 Amico
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 14:13 Заголовок сообщения: |
Croma хотілось самому потрохі зробити. Так як деталі не є дешеві а тим більш комусь за роботу платити. |
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 14:24 Заголовок сообщения: |
kmvk88 писал(а): | Croma хотілось самому потрохі зробити. Так як деталі не є дешеві а тим більш комусь за роботу платити. |
Понятно.
Да я и сам был в таком положении. В 1977году.
Правда я уже прекрасно управлялся с мотоциклами.
Начнем с простого. "лівий поворот" Починил?
Там деталей то особых не надо. |
kmvk88 Amico
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 14:43 Заголовок сообщения: |
Нет. Замітив що при включені поворота передній не працює лише задній і то з сумашедшою скоростю мигает.
Цитата: | Провод массы поворота не контачит с кузовом. |
Вроді нічого незачіпав чому перестав контачити? Де саме його шукати?Дякую! |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 15:45 Заголовок сообщения: |
kmvk88
В поворотах может лампочка просто перегореть, и если хоть один не работает, то второйтак и будет чаще мигать - это нормально.
А если хочешь разобраться, то надо с чего-то начинать. |
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
AND
Читай пункт 4) в начале.
kmvk88
"Вроді нічого незачіпав чому перестав контачити?"
C 1988г прошло немало лет.
Кислород воздуха, отличный окислитель, а так же влагу
в воздухе и электричество, факторы которые выводят и не такие контакты из строя никто не отменял. И всякие неполадки с электричеством будут всегда.
"дачик не працює" я уверен, что ты его тоже не трогал.
И кто и по каким правилам ломал авто никому неизвестно.
Интересно на что kmvk88 надеялся.
На чудо? |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 21:12 Заголовок сообщения: |
Croma
Цитата: | Нет. Замітив що при включені поворота передній не працює лише задній і то з сумашедшою скоростю мигает. |
