KpoT Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 09:42 Заголовок сообщения: подкрылки для Punto Classic (Punto 3) |
мож кто вкурсе, от пунто 2 задние подкрылки на пунто 3 подойдут?
ну или сориентируйте где родные посмотреть
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
Должны подойти ИМХО
_________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
AlekseyS Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: Punto Classic
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 22:15 Заголовок сообщения: |
Я поставил на свой Punto задние подкрылки от Ланоса. По глубине и высоте стали идеально. Колесо нигде не затирает. При установке пришлось подрезать подкрылок около выступающего амортизатора и по контуру заднего бампера. Завтра постараюсь выложить фотки.
Подкрылки ставил вместе с антикором и брызговиками. Если нужна будет информация, пиши в личку.
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
Выкладываю фотки задних подкрылков и брызговиков
115.73 KB |
540 раз(а) |
206.88 KB |
463 раз(а) |
202.18 KB |
473 раз(а) |
227.51 KB |
641 раз(а) |
227.27 KB |
660 раз(а) |
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
А это вариант усиления коврика багажника. Плита вырезалась из обычного прескартона и клеилась 88 клеем. Зато теперь можно положить тяжелые вещи посередине багажника.
| А это не позволит вещам в багажнике скользить |
205.51 KB |
486 раз(а) |
147.66 KB |
493 раз(а) |
215.23 KB |
494 раз(а) |
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 12:54 Заголовок сообщения: |
AlekseyS
А где брал подкрыльники и брызговики? И за сколько?
ZFA17600000002578 |
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 13:03 Заголовок сообщения: |
| Подкрылки брал на Перова. Это задние подкрылки от Ланоса. Комплект стоил 120 грн. Брызговики из Каравана. Передние и задние вместе стоили около 140 грн., точно не помню.
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 14:40 Заголовок сообщения: |
А как крепяться ?
ZFA17600000002578 |
ilyaae Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 108 Откуда: Украина
Авто: Fiat Punto Classic
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 14:13 Заголовок сообщения: фото крепежа |
| Добрый день. А можно фото крепажа задних подкрылок и брызговиков?
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пт Июл 03, 2009 22:25 Заголовок сообщения: |
| Ок. В понедельник, 06.07 выложу фотки крепежа.
ilyaae Италофан
Добавлено: Сб Июл 04, 2009 14:27 Заголовок сообщения: Брызговики |
Добрый день. Спасибо AlekseyS, вдохновили. Фото крепежа не надо. Поставил себе брызговики и подкрылки. Все брал на перова. Брызговики 55 грн пара, подкрылки задние 120грн. Установили за 30 минут. Подкрылки от сенса.
183.88 KB |
422 раз(а) |
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Пт Июл 10, 2009 20:36 Заголовок сообщения: |
Выкладываю фотки крепления подкрылков. Правда видно плохо. Имхо, надо было снимать колесо, но желания делать это не было.
209.18 KB |
564 раз(а) |
192.84 KB |
436 раз(а) |
165.69 KB |
441 раз(а) |
ilyaae Италофан
Добавлено: Сб Июл 11, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
На саморезы смотрю не жалели, крепили по полной. У меня к стати при нагрузке взади около 130 кг, колесо начинает циплять за подкрылку на ухабинах, а как у вас?
блог |
AlekseyS Amico
Авто: Punto Classic
Добавлено: Сб Июл 18, 2009 12:18 Заголовок сообщения: |
| ilyaae, это саморезы, вкрученные в бампер, поэтому ничего страшного. Я машину еще по полной еще не грузил. Будет прецендент, отпишусь.
