подкрылки для Punto Classic (Punto 3)
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 09:42    Заголовок сообщения: подкрылки для Punto Classic (Punto 3) Ответить с цитатой
мож кто вкурсе, от пунто 2 задние подкрылки на пунто 3 подойдут?
ну или сориентируйте где родные посмотреть
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должны подойти ИМХО
ZFA17600000002578
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил на свой Punto задние подкрылки от Ланоса. По глубине и высоте стали идеально. Колесо нигде не затирает. При установке пришлось подрезать подкрылок около выступающего амортизатора и по контуру заднего бампера. Завтра постараюсь выложить фотки.
Подкрылки ставил вместе с антикором и брызговиками. Если нужна будет информация, пиши в личку.
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю фотки задних подкрылков и брызговиков
 Просмотрено:  521 раз(а)
 Просмотрено:  438 раз(а)
 Просмотрено:  460 раз(а)
 Просмотрено:  623 раз(а)
 Просмотрено:  648 раз(а)
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это вариант усиления коврика багажника. Плита вырезалась из обычного прескартона и клеилась 88 клеем. Зато теперь можно положить тяжелые вещи посередине багажника.
А это не позволит вещам в багажнике скользить
 Просмотрено:  470 раз(а)
 Просмотрено:  474 раз(а)
 Просмотрено:  478 раз(а)
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekseyS
А где брал подкрыльники и брызговики? И за сколько?
ZFA17600000002578
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкрылки брал на Перова. Это задние подкрылки от Ланоса. Комплект стоил 120 грн. Брызговики из Каравана. Передние и задние вместе стоили около 140 грн., точно не помню.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как крепяться ?
ZFA17600000002578
ilyaae
Авто: Fiat Punto Classic
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 14:13    Заголовок сообщения: фото крепежа Ответить с цитатой
Добрый день. А можно фото крепажа задних подкрылок и брызговиков?
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. В понедельник, 06.07 выложу фотки крепежа.
ilyaae
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Брызговики Ответить с цитатой
Добрый день. Спасибо AlekseyS, вдохновили. Фото крепежа не надо. Поставил себе брызговики и подкрылки. Все брал на перова. Брызговики 55 грн пара, подкрылки задние 120грн. Установили за 30 минут. Подкрылки от сенса.
 Просмотрено:  411 раз(а)
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю фотки крепления подкрылков. Правда видно плохо. Имхо, надо было снимать колесо, но желания делать это не было. Confused
 Просмотрено:  552 раз(а)
 Просмотрено:  417 раз(а)
 Просмотрено:  424 раз(а)
ilyaae
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На саморезы смотрю не жалели, крепили по полной. Smile У меня к стати при нагрузке взади около 130 кг, колесо начинает циплять за подкрылку на ухабинах, а как у вас?
блог
AlekseyS
Авто: Punto Classic
СообщениеДобавлено: Сб Июл 18, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilyaae, это саморезы, вкрученные в бампер, поэтому ничего страшного. Я машину еще по полной еще не грузил. Будет прецендент, отпишусь.
