После замены ГРМ двигатель троит на холостом ходу (Brava)
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 20:12    Заголовок сообщения: После замены ГРМ двигатель троит на холостом ходу (Brava) Ответить с цитатой
Привет всем! Вчера на сервисе заменил все ремни и два ролика, после чего двигатель троит на холостом ходу, и сильно вибрирует. Вернулся на сервис искать причину. Уверяют что ГРМ заменили идеально (по компьютеру проверяли), и началось; это свечи- заменили, не то?!!!!! Теперь заказали высоковольтные провода, якобы они побитые, но машина едет и на разгоне не плохо!!!!??? Кто может дать совет, что это может быть?
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидрокомпенсаторы залегли, но очень похоже на ремень, нифига по компьютеру там не увидишь.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресию мерили 12 давит. А что компьютер ошибается?
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия говорит о том, что клапана не погнуло, а компьютер не выдаёт информации о фазах механизма ГРМ, если у тебя конечно не новая Брава.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как? Shocked ГРМ выставляется на бравках сугубо по кондукторам и там либо верно ставится, либо нет. В твоем случае ремень выставлен неверно, все симптомы налицо. Ставил "в гаражах" или у официала?
L'unione fa la forza !
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
По компьютеру проверяют СО. А вообще да, промахнулись на зуб.
владимир1980
Если вывернуть до упора руль в любую сторону и подержать секунд пять, будет глохнуть? Гавно-мотористы, если так и не научились ставить метки.
Я знаю жизнь)
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они проверяли так:выкрутили свечу первого целиндра туда вставили датчик, к проводам высоковольтным тоже подсоеденили какието провода от компьютера и на мониторе появлялись графики,якобы свидетельствующие о верности совподения меток!!!???
А теперь что без кондукторов ничего нельзя выстовить????
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без кондукторов, в гараже не выставят, только если строго фиатами занимаются и знают приколы наших фиатовских двухвальных моторов и фаз газораспределения, на зуб ошибка и все мотор не тот!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял провода,эфекта нет,что теперь делать незнаю.Искать кондуктора?Ехать на другой сервис к другим спецам?А дрижок вибрирует на холостых, и на накате но тяга есть.Я этого немогу ничего понять? Crying or Very sad
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧТО НЕ ПОНЯТНО? Пять постов выше еще написали: "Ремень неверно выставлен". От чудак человек! Сбивать денег с кривых мотористов за ошибку. Искать людей, вооруженных кондукторами.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в головке двигателя проблемы не может быть,или еще чего? Question
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемы в голове моториста, точнее в отсутствии мозгов.
У меня ролик-паразит развалился, точнее его обойма, заводской брак, чисто случайно и очень вовремя обнаружили.
Моторист даже не открыл распечатанный мною "народный" мануал по замене ГРМ на Браве 1.6, сам наставил меток, отпустил ремень, заменил ролик, вернул на старые метки, всё.
Так же должно было быть у тебя, но моторист - мудак криворукий, заменой ВВ проводов это не лечиться, увы.
Теперь нужно проверь наличие меток, может быть их уже кто-то наставил вместо завода, либо искать официала с кондукторами.
Я знаю жизнь)
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да парни правы это п....й де....ми мотористами ремень.
Сбивай бабло с них пусть руки ровняют и пока не случилось беды.Го на нормальный сервис.Я в том году в Одесской области был на родине.
Менял благо парняга из параллельного класса был мотористом там.
Тоже сказал засунь свой мануал в ж...у я мотористом родился))).
Короче красавчег...через час позвонил забирай свой аппарат я окуел от оперативности.И еще пацанам сверху бала дал.Так что давай на сервис ...прийдется теперь туго надо все метки свести в кучу.Удачи нос не вешай все будет гут.!!!
все железное ломается и все тут.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прислушался ко всем советам,записался на вторник в Симферополе на диагностику в официальном СТО FIAT!!!
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 04:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
Ну и что?Как результат? Confused
