владимир1980 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 20:12 Заголовок сообщения: После замены ГРМ двигатель троит на холостом ходу (Brava) |
Привет всем! Вчера на сервисе заменил все ремни и два ролика, после чего двигатель троит на холостом ходу, и сильно вибрирует. Вернулся на сервис искать причину. Уверяют что ГРМ заменили идеально (по компьютеру проверяли), и началось; это свечи- заменили, не то?!!!!! Теперь заказали высоковольтные провода, якобы они побитые, но машина едет и на разгоне не плохо!!!!??? Кто может дать совет, что это может быть? |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 20:24 Заголовок сообщения: |
Гидрокомпенсаторы залегли, но очень похоже на ремень, нифига по компьютеру там не увидишь. |
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 20:50 Заголовок сообщения: |
Компресию мерили 12 давит. А что компьютер ошибается? |
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 21:35 Заголовок сообщения: |
Компрессия говорит о том, что клапана не погнуло, а компьютер не выдаёт информации о фазах механизма ГРМ, если у тебя конечно не новая Брава. |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ГРМ заменили идеально (по компьютеру проверяли) |
Это как? ГРМ выставляется на бравках сугубо по кондукторам и там либо верно ставится, либо нет. В твоем случае ремень выставлен неверно, все симптомы налицо. Ставил "в гаражах" или у официала? _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 21:53 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
По компьютеру проверяют СО. А вообще да, промахнулись на зуб.
владимир1980
Если вывернуть до упора руль в любую сторону и подержать секунд пять, будет глохнуть? Гавно-мотористы, если так и не научились ставить метки. _________________ Я знаю жизнь)
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
Они проверяли так:выкрутили свечу первого целиндра туда вставили датчик, к проводам высоковольтным тоже подсоеденили какието провода от компьютера и на мониторе появлялись графики,якобы свидетельствующие о верности совподения меток!!!???
А теперь что без кондукторов ничего нельзя выстовить???? |
lylon Гость
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 22:52 Заголовок сообщения: |
Без кондукторов, в гараже не выставят, только если строго фиатами занимаются и знают приколы наших фиатовских двухвальных моторов и фаз газораспределения, на зуб ошибка и все мотор не тот! |
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 18:30 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял провода,эфекта нет,что теперь делать незнаю.Искать кондуктора?Ехать на другой сервис к другим спецам?А дрижок вибрирует на холостых, и на накате но тяга есть.Я этого немогу ничего понять?  |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 18:35 Заголовок сообщения: |
ЧТО НЕ ПОНЯТНО? Пять постов выше еще написали: "Ремень неверно выставлен". От чудак человек! Сбивать денег с кривых мотористов за ошибку. Искать людей, вооруженных кондукторами. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 19:53 Заголовок сообщения: |
А в головке двигателя проблемы не может быть,или еще чего?  |
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 22:20 Заголовок сообщения: |
Проблемы в голове моториста, точнее в отсутствии мозгов.
У меня ролик-паразит развалился, точнее его обойма, заводской брак, чисто случайно и очень вовремя обнаружили.
Моторист даже не открыл распечатанный мною "народный" мануал по замене ГРМ на Браве 1.6, сам наставил меток, отпустил ремень, заменил ролик, вернул на старые метки, всё.
Так же должно было быть у тебя, но моторист - мудак криворукий, заменой ВВ проводов это не лечиться, увы.
Теперь нужно проверь наличие меток, может быть их уже кто-то наставил вместо завода, либо искать официала с кондукторами. _________________ Я знаю жизнь)
Makc 76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2007 Сообщения: 286 Откуда: (Россия)родился в Украине
Авто: Subaru (легася)
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
Да парни правы это п....й де....ми мотористами ремень.
Сбивай бабло с них пусть руки ровняют и пока не случилось беды.Го на нормальный сервис.Я в том году в Одесской области был на родине.
Менял благо парняга из параллельного класса был мотористом там.
Тоже сказал засунь свой мануал в ж...у я мотористом родился))).
Короче красавчег...через час позвонил забирай свой аппарат я окуел от оперативности.И еще пацанам сверху бала дал.Так что давай на сервис ...прийдется теперь туго надо все метки свести в кучу.Удачи нос не вешай все будет гут.!!! _________________ все железное ломается и все тут. |
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 18:12 Заголовок сообщения: |
Прислушался ко всем советам,записался на вторник в Симферополе на диагностику в официальном СТО FIAT!!! |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 04:23 Заголовок сообщения: |
владимир1980
Ну и что?Как результат?  |
