ZilanY Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2009 Сообщения: 13 Откуда: Russia, North
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:09 Заголовок сообщения: задымила croma |
| Всем привет,у меня такая проблема после ремонта ГБЦ тоесть после замены маслосъемных колпачков вместе с направляющими втулками клапанов croma начала дымить как паровоз.Вот незнаю на что теперь грешить,а до ремонта все было нормально,ремонтировали по пречине прогаревшего клапана.Пожалуйста кто чем может помагите.Мотор у меня 2.0 два распредвала 88г.в Зарание спасибо. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:46 Заголовок сообщения: |
| какой цвет дыма?прокладку ГБЦ меняли? дыметь начала сразу после ремонта или проехала нормально а потом начала дымом баловаться ? |
yura1 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 18:02 Заголовок сообщения: |
Вообщето дым из под капота после ремонта это нормально...Обьясняю...это сгорает масло...не правелно выразился...догорает масло на местах де его не должно быть,но тоже...А вообще вариантов конечно много....Опиши более подробно _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
ZilanY Amico
Авто: Fiat croma
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 20:48 Заголовок сообщения: |
| задымила сразу синим дымом а прокладку не меняли так так мотор переберал месяца три назад прокладка была новой,еще подскажите подойдет ли ГБЦ с темпры 1.6 на крому 2.0 |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 20:58 Заголовок сообщения: |
На Темпре 1,6 8 клапанов, а на твоей Кроме 16, да и размер блока циллиндров очень отличается. Головка не подойдет однозначно. Кроме того, там диаметр клапанов не позволит нормально вентилировать циллиндры, даже если и подошла бы. Объем моторов разный.
P.S. Как меняли направляющие клапанов? Забивали? Могла трещинка появится в головке от ударов.
Головку на плоскость проверяли? Могла плохо обжаться прокладка, если не совсем плоская посадочная поверхность. |
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 21:46 Заголовок сообщения: |
машина долго работала после того как впервые завели после ремонта? _________________ ***In SNAIL we Trust***
akadem1 Италоманьячище
Добавлено: Сб Июн 13, 2009 22:19 Заголовок сообщения: |
| На кроме редкость 16 клапанов,бывают,но их очень мало и пошли они после 91 года. |
Demian Член клуба
Добавлено: Сб Июн 13, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
| Все-равно головки разные, даже по размерам. |
Добавлено: Вт Июн 16, 2009 22:14 Заголовок сообщения: |
перед ремонтом клапана рассухаривали сьемником или лихими ударами молотка через подходящую головку ?
если ударами то все клапана на помойку отправляй _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
ZilanY Amico
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 23:06 Заголовок сообщения: |
| да рассухаривали лихим ударом молотка при помощи подходящей трубки,только не понимаю почему теперь клапана на помойку?Ведь если рассухаривать таким способом с низу под клапана ничего подкладывать не надо если ты толкуеш про это,единственный минус в этом способе если трубка сквозная то при ударе из нее вылетают сухари и разлитаются по всей округе. |
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 00:19 Заголовок сообщения: |
:ha-ha: :ha-ha: :ha-ha:
Челябинск на севере Росии?  |
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 23:37 Заголовок сообщения: |
при ударе сухари пролетают дальше по стержню клапана и выбивают там риски
после чего этими рисками маслосьемный колпачек пилится в дым в течении 10 мин работы двигателя
хоть каж день меняй а масло будет жрать
кстати и сами колпачки надо при помощи оправки набивать чтоб не повредить резину _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
