GreenMile Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2009 Сообщения: 22 Откуда: Киев-Вишневый
Авто: Fiat Fiorino 1,7 TD; Москвич 2140
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 23:03 Заголовок сообщения: Fiat Fiorino 1,7 TD Несколько глупых вопросов... |
Вообщем, проблема в ВУ, шипит в салон, а это признак, что мембране уже гайки. Порылся по форуму, но чето так у меня в голове и не уложилось, от чего же подходит вакуумник и что за зверь у меня. Пытался тут увязать соответствие модельных рядов машин и голова кругом уже пошла На сколько понял, что он на базе фиата уно 146.
Машина 2000 года выпуска, двигатель соответственно 1,7 ТД. На вакуумнике наклейка с надписями Бош, Фиат и 3 номера на ней: слева 0045А, справа один под другим, сверху 2265242 и снизу 7761352.
Дело в том, что на разборке с фиорнио нашли ВУ+ГТЦ, но он не такой, в итоге на СТО ставить отказались (я тогда еще машиной не занимался, потому не знаю подробностей). За новый загнали что-то около 500 евро Да блин, за такие деньги я туда лучше вкорячу чухой вакуум, да только времени возится нету, а машина нужна на каждый день.
Может кто-нибудь знает какой вакуум нужен на эту машину и где в Киеве его можно найти? А то если начинать названивать, так надо же и предмет разговора знать в точности...
Поиском лазил по форуму - по фиорине ничего конкретного нет, даже мануала не нашел
Ну и еще небольшой вопрос - где-то можно достать по нему книгу или какое-то пособие по ремонту? |
zavodg Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 08:40 Заголовок сообщения: |
Да вакуум не проблема. У меня родной (с Фиорино уже забрали), но остались от Типо, темпра (ну почти одинаковые). Тут проблема если накрылся насос вакуумного усилителя, который на двигателе. Его цена на порядок выше.
А Типовский ВУ есть б.у. в отличном состоянии за 100 грн. Если надо пиши. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 08:46 Заголовок сообщения: |
| zavodg писал(а): | Да вакуум не проблема. У меня родной (с Фиорино уже забрали), но остались от Типо, темпра (ну почти одинаковые). Тут проблема если накрылся насос вакуумного усилителя, который на двигателе. Его цена на порядок выше.
А Типовский ВУ есть б.у. в отличном состоянии за 100 грн. Если надо пиши. |
Если насос накрылся,то тормоза "тупые".Надо так давить,что аж руль вырываешь. А у него - шипит. _________________
GreenMile Amico
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 09:27 Заголовок сообщения: |
C насосом все в порядке (тьху*3), усилитель работает, но шипит, при чем уже давно.
По поводу Типовского ВУ, он с Фиориновским ГТЦ стыкуется нормально? Т.е что значит вот это "почти одинаковый", т.к. если он станет без особых проблем и переделок, то я возьму. |
zavodg Италомафиози
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 09:34 Заголовок сообщения: |
Единственное отличие что при установке бачок с торм. жидкостью располагается не строго вертикально, а с небольшим уклоном. И соответственно может поплавок подвисать. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
GreenMile Amico
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 09:40 Заголовок сообщения: |
| Гм. А у меня он, по-моему, как раз и стоит с уклоном, только это разве от ВУ зависит? |
zavodg Италомафиози
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 09:46 Заголовок сообщения: |
C уклоном по оси автомобиля, а так уклон по сторонам получается. Если установить с главным тормозным то все ок. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
GreenMile Amico
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 10:05 Заголовок сообщения: |
А, все ясно Ну это не проблема, если все отличия на этом заканчиваются, просто ГТЦ менять и прокачивать пока не имею желания. Если уже приспичит то потом и ГТЦ поставлю.
Тогда вопрос - где и когда его можно посмотреть/приобрести? |
serhiy Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2010 Сообщения: 5 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Фиорино!!!!!!
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 14:27 Заголовок сообщения: |
| у меня та же проблема шыпит в салон и розход увеличился до 12 л. у меня 1999 года только бензин1,6 туда тоже подхлдит от уно???? |
