Fiat Fiorino 1,7 TD Несколько глупых вопросов...
GreenMile
Авто: Fiat Fiorino 1,7 TD; Москвич 2140
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Fiat Fiorino 1,7 TD Несколько глупых вопросов... Ответить с цитатой
Вообщем, проблема в ВУ, шипит в салон, а это признак, что мембране уже гайки. Порылся по форуму, но чето так у меня в голове и не уложилось, от чего же подходит вакуумник и что за зверь у меня. Пытался тут увязать соответствие модельных рядов машин и голова кругом уже пошла Smile На сколько понял, что он на базе фиата уно 146.
Машина 2000 года выпуска, двигатель соответственно 1,7 ТД. На вакуумнике наклейка с надписями Бош, Фиат и 3 номера на ней: слева 0045А, справа один под другим, сверху 2265242 и снизу 7761352.
Дело в том, что на разборке с фиорнио нашли ВУ+ГТЦ, но он не такой, в итоге на СТО ставить отказались (я тогда еще машиной не занимался, потому не знаю подробностей). За новый загнали что-то около 500 евро Shocked Да блин, за такие деньги я туда лучше вкорячу чухой вакуум, да только времени возится нету, а машина нужна на каждый день.
Может кто-нибудь знает какой вакуум нужен на эту машину и где в Киеве его можно найти? А то если начинать названивать, так надо же и предмет разговора знать в точности...
Поиском лазил по форуму - по фиорине ничего конкретного нет, даже мануала не нашел Sad
Ну и еще небольшой вопрос - где-то можно достать по нему книгу или какое-то пособие по ремонту?
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вакуум не проблема. У меня родной (с Фиорино уже забрали), но остались от Типо, темпра (ну почти одинаковые). Тут проблема если накрылся насос вакуумного усилителя, который на двигателе. Его цена на порядок выше.
А Типовский ВУ есть б.у. в отличном состоянии за 100 грн. Если надо пиши.
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если насос накрылся,то тормоза "тупые".Надо так давить,что аж руль вырываешь. Confused А у него - шипит.
GreenMile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C насосом все в порядке (тьху*3), усилитель работает, но шипит, при чем уже давно.
По поводу Типовского ВУ, он с Фиориновским ГТЦ стыкуется нормально? Т.е что значит вот это "почти одинаковый", т.к. если он станет без особых проблем и переделок, то я возьму.
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное отличие что при установке бачок с торм. жидкостью располагается не строго вертикально, а с небольшим уклоном. И соответственно может поплавок подвисать.
GreenMile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм. А у меня он, по-моему, как раз и стоит с уклоном, только это разве от ВУ зависит?
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C уклоном по оси автомобиля, а так уклон по сторонам получается. Если установить с главным тормозным то все ок.
GreenMile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, все ясно Smile Ну это не проблема, если все отличия на этом заканчиваются, просто ГТЦ менять и прокачивать пока не имею желания. Если уже приспичит то потом и ГТЦ поставлю.
Тогда вопрос - где и когда его можно посмотреть/приобрести?
serhiy
Авто: Фиат Фиорино!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня та же проблема шыпит в салон и розход увеличился до 12 л. у меня 1999 года только бензин1,6 туда тоже подхлдит от уно????
