При не прогретой обороты 2тыс
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 08:43    Заголовок сообщения: При не прогретой обороты 2тыс Ответить с цитатой
Обнаружил (может я раньше не обращал внимания?) что с утра когда заводишь бравку, обороты до 2-х тысяч оборотов. затем с прогревом обороты падают, вроде бы все так и должно быть, но чегото раньше не обращал внимания. Так это правильно это или нет?
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по идее должен быть клапан ХХ, он и подымает обороты на не прогретую машину. Тока 2к как то многовато, у меня 1.5 где-то
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто покажет где у етого мотора клапан ХХ: желательно на фото
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Вт Июн 09, 2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс, а тебе зачем? Вот где он на таких моторах:
 Просмотрено:  3359 раз(а)
L'unione fa la forza !
Цфеук
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Так что делать если время от вермени у меня обороты на холодную аж 2000 ? стоит менять?
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если фильтр воздушный свежий, то проверить - датчик темп-ры воздуха, датчик темп-ры ОЖ. Ну и заодно не помешает снять клапан холостого и почистить его - никогда не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно меняли ремень ГРМ на дысяточке 1.6 16 клапаней... открыли капот и я минуту стоял думал это с бравы мотор или как.... Laughing
Цфеук
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
А если фильтр воздушный ппц какой несвежий от этого может быть проблема?
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запросто может. Это исходные данные - воздух подаваемый во впускной, его темп-ра, темп-ра ОЖ, разрежение - на основе этого всего комп и считает сколько лить бенза и какие обороты выбрать.
Цфеук
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
А что вклюает в себя процедура чистки этого самого датчика ХХ? я его выкрутил он вроде целостный не разборный цилиндр. Разве что от масла его отчистить ? А кстати это вообще нормально что он весь в масле и соответственно разъем в котором он сидит тож в масле
Цфеук
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОставил новый воздушный фильтр, и другой датчик ХХ, (не новый но рабочий) теперь у меня холостой ход на холодную все равно 2000к. (правда заводил только один раз на полностью остывшей) да еще и на прогретой обороты плавают как будто то подгазовываешь то отпускаешь газ и такими волнами от 900-1100 гдето, все время. В чем может быть причина?
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держит обороты до полного прогрева, или первую минуту-полторы? У меня на новом Браво на холодную около 1600-1700 первую минуту после запуска.
