Цфеук Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2008 Сообщения: 213 Откуда: Россия, Белгород
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 08:43 Заголовок сообщения: При не прогретой обороты 2тыс |
Обнаружил (может я раньше не обращал внимания?) что с утра когда заводишь бравку, обороты до 2-х тысяч оборотов. затем с прогревом обороты падают, вроде бы все так и должно быть, но чегото раньше не обращал внимания. Так это правильно это или нет?
_________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 08:55 Заголовок сообщения: |
Ну по идее должен быть клапан ХХ, он и подымает обороты на не прогретую машину. Тока 2к как то многовато, у меня 1.5 где-то
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 09:03 Заголовок сообщения: |
кто покажет где у етого мотора клапан ХХ: желательно на фото
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Вт Июн 09, 2009 09:16 Заголовок сообщения: |
Макс, а тебе зачем? Вот где он на таких моторах:
231.84 KB |
3339 раз(а) |
_________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Цфеук Италофан
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 16:47 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
Так что делать если время от вермени у меня обороты на холодную аж 2000 ? стоит менять?
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
Если фильтр воздушный свежий, то проверить - датчик темп-ры воздуха, датчик темп-ры ОЖ. Ну и заодно не помешает снять клапан холостого и почистить его - никогда не помешает.
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
недавно меняли ремень ГРМ на дысяточке 1.6 16 клапаней... открыли капот и я минуту стоял думал это с бравы мотор или как....
Цфеук Италофан
Добавлено: Ср Июн 10, 2009 18:31 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
А если фильтр воздушный ппц какой несвежий от этого может быть проблема?
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 09:19 Заголовок сообщения: |
Запросто может. Это исходные данные - воздух подаваемый во впускной, его темп-ра, темп-ра ОЖ, разрежение - на основе этого всего комп и считает сколько лить бенза и какие обороты выбрать.
Цфеук Италофан
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 20:12 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
А что вклюает в себя процедура чистки этого самого датчика ХХ? я его выкрутил он вроде целостный не разборный цилиндр. Разве что от масла его отчистить ? А кстати это вообще нормально что он весь в масле и соответственно разъем в котором он сидит тож в масле
Цфеук Италофан
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 22:15 Заголовок сообщения: |
ПОставил новый воздушный фильтр, и другой датчик ХХ, (не новый но рабочий) теперь у меня холостой ход на холодную все равно 2000к. (правда заводил только один раз на полностью остывшей) да еще и на прогретой обороты плавают как будто то подгазовываешь то отпускаешь газ и такими волнами от 900-1100 гдето, все время. В чем может быть причина?
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пт Июн 12, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
| Держит обороты до полного прогрева, или первую минуту-полторы? У меня на новом Браво на холодную около 1600-1700 первую минуту после запуска.
