Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Сб Июн 06, 2009 23:56 Заголовок сообщения: Вопрос про подушку
Вот вопрос возник:
в указанном месте что должно быть? У меня стояли еще две резинки и выпуклая шайба. Но! Такой фигни нет в каталоге. Также не посталялась она и с подушкой. Т.е. получается, что между подушкой и "лапой" ничего не должно стоять? Или все же что-то должно быть?
Размер:
9.89 KB
Просмотрено:
364 раз(а)
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
вот как раз на этой подушке и нет направляющих. Просто посмотрел, что там эти доп резинки и шайба не несут никакой нагрузки. Похоже, колхоз от предыдущего хозяина. Буду ставить без них... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
спасиб, успокоили. Значит, буду ставить так _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Вс Июн 07, 2009 21:12 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про подушку
Pustynnikov писал(а):
Вот вопрос возник:
Привет. У меня вот так. и не знаю правильно это или нет. заказал подушки двигателя. и когда буду устанавливат пока не знаю с чем столкнусь. кто знает подскажите....
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 14:17 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про подушку
Вот вопрос возник:
Да кстати купил новые подушки на двигатель хочу поменять, что меня ожидает и чем бы надо было запастись???
да кстати в комплекте с одной подушкой шла большая шайба. вот короче смотрите фотографии:
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 14:19 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про подушку
Вот вопрос возник:
Санёк
Большая шайба на левой подушке, сверху, под болтом. Широкими ребрами вверх _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Санёк
спасибо... но меня больше сейчас интересует: при заменах подушек надо ли двигатель поднимать или можно постепенно по одной подушке менять и двигатель не отвалиться, али где то надо домкратом подработать. потом после того как подушки установлю надоли их дотягивать - ну как с подвеской двигателем (типа прокатиться немного и дотянуть (усадка метала)
Санёк
При замене поставь опору на стыке двигателя и КПП. Провисает.
И Затягивай сразу. Только вставь по месту. Правую и левую (болты) нужно будет удерживать ключем.
Левая и задняя (средняя) имеют пазы для стыка с кронштейном, стают на свое место. А правую выставляй, чтобы шток подушки был по центру _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Санёк
ага. спасибо.
т.е. одной опоры между двигателем и коробкой хватает чтоб не уронить двигатель?... оси на всякий случай снимать не надобно??
Санёк
Хватает. Оси снимать не надо. И лучше все делать на подъемнике _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Tatareen
или хорошо промазать графиткой _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
