Вопрос про подушку
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Вопрос про подушку Ответить с цитатой
Вот вопрос возник:
в указанном месте что должно быть? У меня стояли еще две резинки и выпуклая шайба. Но! Такой фигни нет в каталоге. Также не посталялась она и с подушкой. Т.е. получается, что между подушкой и "лапой" ничего не должно стоять? Или все же что-то должно быть?
 Просмотрено:  381 раз(а)
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего там не стоит, на подушках и лапах направляющие есть и они стыкуются друг с другом без шайб.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как раз на этой подушке и нет направляющих. Просто посмотрел, что там эти доп резинки и шайба не несут никакой нагрузки. Похоже, колхоз от предыдущего хозяина. Буду ставить без них...
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% ничего между ними не стоит, вчера было проверено Laughing там просто металл к металлу.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиб, успокоили. Значит, буду ставить так
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Re: Вопрос про подушку Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Вот вопрос возник:
Привет. У меня вот так. и не знаю правильно это или нет. заказал подушки двигателя. и когда буду устанавливат пока не знаю с чем столкнусь. кто знает подскажите....
эта тоже с правой стороны
 Просмотрено:  459 раз(а)
это подушка с правой стороны
 Просмотрено:  497 раз(а)
это с левой сторны (по движению)
 Просмотрено:  354 раз(а)
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Re: Вопрос про подушку Ответить с цитатой
Вот вопрос возник:
Да кстати купил новые подушки на двигатель хочу поменять, что меня ожидает и чем бы надо было запастись???
да кстати в комплекте с одной подушкой шла большая шайба. вот короче смотрите фотографии:
 Просмотрено:  338 раз(а)
 Просмотрено:  332 раз(а)
 Просмотрено:  343 раз(а)
 Просмотрено:  413 раз(а)
 Просмотрено:  339 раз(а)
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 14:19    Заголовок сообщения: Re: Вопрос про подушку Ответить с цитатой
Вот вопрос возник:
и вот последняя
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
Большая шайба на левой подушке, сверху, под болтом. Широкими ребрами вверх
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Санёк
спасибо... но меня больше сейчас интересует: при заменах подушек надо ли двигатель поднимать или можно постепенно по одной подушке менять и двигатель не отвалиться, али где то надо домкратом подработать. потом после того как подушки установлю надоли их дотягивать - ну как с подвеской двигателем (типа прокатиться немного и дотянуть (усадка метала)
какие камни меня короче ожидают??? Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
При замене поставь опору на стыке двигателя и КПП. Провисает.
И Затягивай сразу. Только вставь по месту. Правую и левую (болты) нужно будет удерживать ключем.
Левая и задняя (средняя) имеют пазы для стыка с кронштейном, стают на свое место. А правую выставляй, чтобы шток подушки был по центру
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Санёк
ага. спасибо.
т.е. одной опоры между двигателем и коробкой хватает чтоб не уронить двигатель?... оси на всякий случай снимать не надобно??
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
Хватает. Оси снимать не надо. И лучше все делать на подъемнике
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это... ребята не ленитесь ставить новые болты.
А то, дуже, их трудно потом высверливать. Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tatareen
или хорошо промазать графиткой
