Нижний рычаг передней подвески. Обьясните ...
Вл@д
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Нижний рычаг передней подвески. Обьясните ... Ответить с цитатой
Был заменен нижний рычаг. Предидущий не выдержал встречи с бардюром. После замены колесу необходимо сделать развал Но он то (развал) не предусмотрен заводом регулируемым. При установке насторожило небольшое несоответсвие отверстий в подсоторной раме и рычаге но немного помучавшись рычаг был установлен (сначала думал отверстие в раме подогнать под рычаг но потом получилось наживить все четыре болта да так и затянул ).Что произовло ? Дефектный рычаг или что-то в процессе усановки нарушил?
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вл@д
Да рычаг такой
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернее всего, произошла деформация рамы подвески ( а не подмоторной). Может, и сопутствующие элементы пострадали.
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой деформации не произошло скорее всего. Я на своей Темпре постоянно рычаги с матами менял. Просто сайлентблоки очень жесткие и бывает тяжело натянуть болты на дырки.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с матами после бордюров, или плановая замена?
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При плановой. И все у меня ровно при этом, развал-схождение в допуске.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это совсем другое дело. А тут- конкретный удар.
Вл@д
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Всем за ответы.
Извиняюсь за некоторые неточности в описании вопроса и уточняю.
Про бардюр написал для облегчения постановки диагноза (информация от предидущего владельца, но все таки это немаловажно и решил указать однако получилось некоректно. Произошло это во дворе и скорость была минимальной юзом(зимой было)наскочил на бардюр вследствии чего удар конечно был,но мне кажется небольшой и деформаций за собой повлечь не должен был.)
Я же по плану менял стойки + нижний левый рычаг(рычаг из-за шаровой). Справа замена стойки-нет проблем,слева замена стойки + рачаг = необходим развал. То-что необходим развал видно даже невооруженным взглядом, но ведь раньше (до замены ) я ездил и этого не замечал отсюда и подозрения на рычаг и установку.
И теперь самое главное: А что делать-то Question
1. Брать 300грн и за новым рычагом Так как после установки этот назад на заберут.
2. .....Чего посоветуете как колесико выравнять Question Рычаг то новый уже стоит Very Happy .
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вл@д
А не согнут ли у тебя стакан на лонжероне? Внимательно посмотри
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе не от Альфы 155 рачаг дали? Он длиннее. Колесо сразу домиком станет.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% Very Happy
о неправильном развале ещё говорят просевшие пружины
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вл@д
Посмотри на отверстия в старых стойках, где стойка крепится к кулаку.
Если они под элипс, значит до тебя кто-то уже мудрил с развалом.
