Принимайте Lancia dedra2.0 турбо
zrk77
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Принимайте Lancia dedra2.0 турбо Ответить с цитатой
Временами проскакивает плавающая неисправность. Датчик уровня топлива, спидометр и тахометр перестают работать, по моему одновременно вместе. Если последние два на комфорт езды сильно не влияют, то датчик уровня топлива напрягает, то мигает лампочка (5-7л), то вообще стрелка на нуле, хотя в баке 30 литров. Слышал, что может провод массы иметь плохой контакт. Подскажите пожалуйста где искать причину.
Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса. да, поздравляю. Very Happy
перед левого лонжерона - жгут масс, чёрного цвета провода
zrk77
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DINСпасибо, жгут массы нашёл, правда он у меня по ходу машины справа, зачистил не помогло. Нашел почему горела лампочка ChecK, в бачке омывателя датчик барахлит, когда отсоединил разъём неисправность исчезла, сам разъём тоже был окисленный зачистил папу и маму для надёжности контакта. Подскажи пожалуйста как проверить, этот датчик? Больше всего хотелось найти неисправность датчика уровня топлива, подскажи порядок поиска, что за чем проверять. Спасибо
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут может Тепроводы точнее скажут но кацца что и слева должен быть жгут масс, там как раз массы с двига и щитка приборов должны быть.
с датчиком особо не получится воевать, для начала сними верхнюю крышечку с датчика, увидишь пластинку текстолита вертикально стояшую и два проводка которые из неё выходят. тяни аккуратно пластину, на ней геркон, самы й обычный, подключаешь омметр и подносишь постоянный магнит : закорачивается, раскорачивается.
посмотри внимательно окислы на герконе и целостность дорожек.
дальше самое интересное : магнит - поплавок который собсно включает геркон находится на чёрной колбочке что осталась в бачке, ходит на оське которая забивается окислами и не даёт бочёнку свободно перемещаться.
сам корпус датчика очень плотно и хитро сидит в бачке, я тянул плоскогубцами, круглогубцами, отвёртками пинцетами - только покалечил эту колбу и на этом забил.
такой же датчик стоит и в расширительном
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми книгу по Фиату Темпра, там электрооборудование один в один с Дедрой, и по схемке посмотриш что куда ведет. Проверь и зачистить. Удачи Very Happy
zrk77
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 03:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Пришла пора обратить внимание на сцепление. Картина такая, на 1 на 2 передачи обороты двигателя растут а машина не откликается. На что надо обратить внимание и каков диапазон цен на детали сцепления (диск+корзину+выжимной подшипник)?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диск сцепления, готов на сцепление ну где то 1500 гривен плюс работа 800-900гривен
067 763 30 38
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг его знает..... Я нашёл в схемах очень много существенных отличий, которые на первый взгляд не заметны.
