zrk77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 787 Откуда: KIEV Оболонь
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
Добавлено: Вс Май 31, 2009 21:28 Заголовок сообщения: Принимайте Lancia dedra2.0 турбо |
Временами проскакивает плавающая неисправность. Датчик уровня топлива, спидометр и тахометр перестают работать, по моему одновременно вместе. Если последние два на комфорт езды сильно не влияют, то датчик уровня топлива напрягает, то мигает лампочка (5-7л), то вообще стрелка на нуле, хотя в баке 30 литров. Слышал, что может провод массы иметь плохой контакт. Подскажите пожалуйста где искать причину. _________________ Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 09:42 Заголовок сообщения: |
масса. да, поздравляю.
перед левого лонжерона - жгут масс, чёрного цвета провода _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
zrk77 Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 10:06 Заголовок сообщения: |
DINСпасибо, жгут массы нашёл, правда он у меня по ходу машины справа, зачистил не помогло. Нашел почему горела лампочка ChecK, в бачке омывателя датчик барахлит, когда отсоединил разъём неисправность исчезла, сам разъём тоже был окисленный зачистил папу и маму для надёжности контакта. Подскажи пожалуйста как проверить, этот датчик? Больше всего хотелось найти неисправность датчика уровня топлива, подскажи порядок поиска, что за чем проверять. Спасибо _________________ Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 10:28 Заголовок сообщения: |
тут может Тепроводы точнее скажут но кацца что и слева должен быть жгут масс, там как раз массы с двига и щитка приборов должны быть.
с датчиком особо не получится воевать, для начала сними верхнюю крышечку с датчика, увидишь пластинку текстолита вертикально стояшую и два проводка которые из неё выходят. тяни аккуратно пластину, на ней геркон, самы й обычный, подключаешь омметр и подносишь постоянный магнит : закорачивается, раскорачивается.
посмотри внимательно окислы на герконе и целостность дорожек.
дальше самое интересное : магнит - поплавок который собсно включает геркон находится на чёрной колбочке что осталась в бачке, ходит на оське которая забивается окислами и не даёт бочёнку свободно перемещаться.
сам корпус датчика очень плотно и хитро сидит в бачке, я тянул плоскогубцами, круглогубцами, отвёртками пинцетами - только покалечил эту колбу и на этом забил.
такой же датчик стоит и в расширительном _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пн Июн 08, 2009 10:33 Заголовок сообщения: |
Возьми книгу по Фиату Темпра, там электрооборудование один в один с Дедрой, и по схемке посмотриш что куда ведет. Проверь и зачистить. Удачи  _________________
zrk77 Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 03:12 Заголовок сообщения: |
DIN
Пришла пора обратить внимание на сцепление. Картина такая, на 1 на 2 передачи обороты двигателя растут а машина не откликается. На что надо обратить внимание и каков диапазон цен на детали сцепления (диск+корзину+выжимной подшипник)? _________________ Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 06:41 Заголовок сообщения: |
Диск сцепления, готов на сцепление ну где то 1500 гривен плюс работа 800-900гривен _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Чт Июн 11, 2009 10:03 Заголовок сообщения: |
sheva70 писал(а): | Возьми книгу по Фиату Темпра, там электрооборудование один в один с Дедрой, и по схемке посмотриш что куда ведет. Проверь и зачистить. Удачи  |
Фиг его знает..... Я нашёл в схемах очень много существенных отличий, которые на первый взгляд не заметны. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
